Генератор?
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 23:42 | Сообщение # 411
Quote (овен) "Чип и Дейл", в районе м. "Проспект Мира" район-то большой , во дворах что-ли?
овен
288 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 00:05 | Сообщение # 412
Quote (Mousekiller) район-то большой ул. Гиляровского. Глянь в Яндексе "чип и дейл"
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 01:06 | Сообщение # 413
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 02:12 | Сообщение # 414
всім привіт. -- не могу найти,- где на гене пишется марка, номер, и т.п. щасливо.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 11:06 | Сообщение # 415
Quote (ярос_лав) -- не могу найти,- где на гене пишется марка, номер и такое бывает, обычно этикетка - самоклеящаяся наклейка , канула она с годами.... А127.... (от 50 до 70 )
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 17:16 | Сообщение # 416
всім привіт. -- если, вспомнить какая фишка, была когда-то,- то по инфе с - http://www.as-auto.ru/as_cat__alternators_ford_1.htm ,- у меня что-то, типа - AS A4040 от Magneti Marelli, или AS A4011 от Lucas. щасливо.
ft-master
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 17:39 | Сообщение # 417
Не катит (бензиновый,без вакуумника) То же самое (но у них разьем под твой год) А вот 4001 и 4002 дизельные (но разьем нового образца)
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:04 | Сообщение # 418
всім привіт. Quote (ft-master) AS A4040 Не катит (бензиновый,без вакуумника) -- я думал,что двигателя,- бывают,- дизельные и бензиновые, а что б - гены,- . хотя А4040 ставился, и на трактора. и я, же, говорил:-"типа как у меня" щасливо.
ft-master
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:10 | Сообщение # 419
Quote (ярос_лав) -- я думал,что двигателя,- бывают,- дизельные и бензиновые, а что б - гены Век живи , век учись Мы тут где то и про дизельные магнитолы рассуждали.
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:35 | Сообщение # 420
Quote (zh170671iaa) если следовать логике - генератор не тянет нагрузку , только в том случае , если у него недостаточный ток возбуждения. а он недостаточный только в нескольких случаях - неисправен регулирующий транзистор или схема управления этим транзистором неисправна, а так как все это единое целое (монолит) , то генератор подлежит ремонту на уровне узлов - замена РР полностью, как неделимого узла . Логично. Диод на вход РР можно поставить в том случае,если напряжение генераторной установки стабильно,но держится ниже допуска;у Mousekiller напряжение ниже допуска и падает при снижении оборотов и при увеличении нагрузки. Так что вариант zh170671iaa, а не овен.
