Установка второго аккумулятора
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:10 | Сообщение # 241
Andrey_FT98, отредактируйте фото - выставьте размеры и сортамерт уголка - СУПЕР удвоится.
Пожалуйста .
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:10 | Сообщение # 242
biggrin
Прикрепления: 5075755.jpg (27.1 Kb)
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:13 | Сообщение # 243
PS пищалка используется как штатный сигнал, или только для сигнализации*/
если как штатный . то служивые могут нагнуть за спецсигналы - не положено.
898 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:14 | Сообщение # 244
Quote (zh170671iaa)
Пожалуйста .
Перефразируйте !Чё то туплю. biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:25 | Сообщение # 245
размеры рамочки в вашем случае
длинна*ширина
сортамет уголка - какая у него полочка и толщина металла
как закрепили на авто
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:44 | Сообщение # 246
Quote (zh170671iaa)
-- а если рамка будет на пару см больше,- это что криминально, или запас на чуть больший аккум ?
Quote (zh170671iaa)
-- да любой от 15 до 35, шо тут принципиального ?
Quote (zh170671iaa)
- -двумя болтиками в нижней пластине к крылу как и в заводском исполнении, хотя с завода ещё 2 сбоку...
Andrey_FT98, прикольно сделано, особенно крепление аккума к рамке.... но надо было и сразу утеплить хотябы 30 пенопластом,- шоб за ночь не остывали...
898 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 02:10 | Сообщение # 247
Quote (ярос_лав)
хенд мейд блин ! biggrin Уголок 25х25 толщину не знаю , обычный ,какой нашёл. Размер площадки это размер аккума плюс сантиметр на сторону . Крепление это полоса обычная с отверстием на 13мм и забитая молотком в него гайка м8 на 13 , болты м8 длина 35мм. Такие же болты вкручивал в штатные отверстия на крыле , предварительно выковыряв родные пластиковые заглушки. Сочинял буквально из ничего , что под рукой было. Кабель использовал сварочный ,клемы и наконечники брал на базаре. Красил с баллончика какой был. Ничего сложного нет и поговорка в помощь - "Глаза боятся ,а руки делают!" biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 02:41 | Сообщение # 248
Quote (zh170671iaa)
-- ну это только при условии, что покажут сертификат на прибор, или на свой муссорский глаз, которым они идентифицировали - что это спец-сигнал, ну и можно сразу вспомнить и потребовать документ, на то, что они прошли курс обучения, что бы пользоваться идентификационным прибором(глазом, ухом, нюхом, радаром, камерой которую украли дома у жены, и тд и тп.) ...
898 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 02:46 | Сообщение # 249
Quote (zh170671iaa)
это сигналка ,а использовать как сигнал это идея! Надо обязательно попробовать! biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 03:22 | Сообщение # 250
Quote (Andrey_FT98)
-- а що там пробовать кнопку паралельно поставить и все дела... у меня волговский и "дудки",- это для отпугивания идиотов с дороги,- а сигналкой мяукнуть,- это уже больше подходит к гёрлам.... wink
