Установка второго аккумулятора
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:00 | Сообщение # 251
Дякую други - все просто и доступно.
каждый желающий сможет повторить и *перезимовать* без проблем. wink
Добавлено (19.11.2012, 13:00)
Quote (ярос_лав)
-- ну это только при условии, что покажут сертификат на прибор, или на свой муссорский глаз, которым они идентифицировали - что это спец-сигнал, ну и можно сразу вспомнить и потребовать документ, на то, что они прошли курс обучения, что бы пользоваться идентификационным прибором(глазом, ухом, нюхом, радаром, камерой которую украли дома у жены, и тд и тп.) ...
обычно составляют протокол, а для особо строптивых описывают
- звуковой сигнал имеет сменную частоту
- границы изменения лежат в пределах 400-3500 Гц
- продолжительность цикла изменения тона звукового сигнала 0,5....6 сек
- максимальный уровень давления звукового сигнала совпадает с продольной остью авто и по направлению движения.
это 4 из 6 показателей утвержденных ДСТУ , для судьи более достаточно. чтобы отклонить аппеляцию sad
любые два свидетеля из числа автолюбителей смогут это подтвердить, аппаратуры не нужно - достаточно справки медкомиссии по допуске к управлению авто.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:50 | Сообщение # 252
Я сегодня целый день наслаждался заводками с двух аккумуляторов - это кайФФФ! Рекомендую! biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:54 | Сообщение # 253
Andrey_FT98, у вас уже -20 ? wink
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 23:57 | Сообщение # 254
скорее +6С как везде
просто мотор уже слегка укатан и ему нужны большие пусковые обороты
Добавлено (19.11.2012, 23:57)
тот же результат может дать промывка WinSом и корректировка опережения впрыска
898 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:07 | Сообщение # 255
Quote (lalo16061966)
у вас уже -20 ?
У нас ещё -1 не было biggrin biggrin biggrin Я наслаждаюсь разницей, до этого одна 75А батарея плохо тянула Бошевский стартер.
Добавлено (20.11.2012, 00:07)
Quote (zh170671iaa)
промывка WinSом
я так понял промывка топливной? Можно по подробней.
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:10 | Сообщение # 256
Quote (Andrey_FT98)
Для вас, да за Вашу доброту - хоть звизду с небес
есть мега тема - http://transit-club.com/forum/28-733-1
от себя же добалю, есть промывки и в топливный фильтр - снять фильтр, опустошить его , залить промывку, долить ло уровня ДТ
запустится, средние обороты и вуаля
+10 коней в мощности обеспечены
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:40 | Сообщение # 257
всім привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
-- обычно,- идут медленно, но уверено обратно, откуда приползли, или вернее туда куда их посылают все нормальные люди...
Quote (zh170671iaa)
-- зачем суд, в котором и так всё хорошо решится,- всё решается на месте, и тоже хорошо...
Quote (zh170671iaa)
аппаратуры не нужно
-- это типа и скорость можно на глаз мерить ?
Quote (zh170671iaa)
снять фильтр, опустошить его , залить промывку, долить ло уровня ДТ запустится, средние обороты и вуаля
-- а как на счёт удалить воздух, что бы завестись?,- а пока будем прокачиваться промывка по возвратке уйдёт в бак. и какой с неё толк когда розбадяжится с баком топлива?
щасливо. smile
Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:55 | Сообщение # 258
Quote (ярос_лав)
этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной ......
промывка пойдет по назначению
написаны не обороты ХХ, а средние
ТНДВ подает топливо куда , на форсунки или гонит прямо в обратку?
воздух удалять не нужно , подкачивающий все прокачает сам. wink
Дата: Вторник, 20.11.2012, 03:56 | Сообщение # 259
всім привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
-- эхе хе хе хехх..... святая наивность..... как всё просто.....всё сделается само собой..- мечта половины форума, чтоб так, было всё просто... и это мелочи, что насос потребляет только часть закачиваемого топлива, а остальное в обратку......
щасливо. smile
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:49 | Сообщение # 260
Сделал площадку под вторую АКБ, используя имеющийся кронштейн, на котором крепится резистор (подозреваю, что мотора стеклоочистителя). Для этого мне понадобилась деревянная фанера и уголок 35х35.
Прикрепления: 4570138.jpg (143.9 Kb) · 4139999.jpg (149.5 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 27.11.2012, 14:55
