Дата: Понедельник, 30.08.2010, 22:46 | Сообщение # 211
zh170671iaa, на бегемоте нет заслонки во впускном коллекторе.
dimon04, присадки не помогут. приперли ка-то мотик на ремонт с падающей компрессией (залегли кольца) чего туда только не лили. помогла разборка. колено должно идти с большим усилием у меня если реско крутануть то аж в обратку толкает потом долго шыпит. кстати отправил твою железяку. потом в личьку напишу чего как.
счяс скважину в доме долбаю. вернее она меня.
dimon04 Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 23:31 | Сообщение # 212
звиздец,опа полная,а сколько стоят кольца,прокладка под годову?
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в..
Мурманская область
Дата: Среда, 01.09.2010, 00:15 | Сообщение # 213
Quote (ft-master)
"Двигатель после кап ремонта" это как? Что делалось?
Замена всех прокладок, вкладышей, расточка блока, гильзы, поршня наминал.
Всё собрали в кучу завели и всё регулировки не какие не производились, дымит как паровоз.
Добавлено (31.08.2010, 23:59)
Всё что хотел узнать от бывалых sad нашёл сам, осталось перевести теорию в практику wacko ......
Добавлено (01.09.2010, 00:15)
Quote (dimon04)
Прокладку под голову брал в пределах 450-500р набор 1700р. Поршневая с кольцами обошлось в 6500р......
Дата: Среда, 01.09.2010, 16:12 | Сообщение # 214
Quote (larikkombat)
Ну и клапана наверное притирали. smile Проверить зазоры клапанов ( http://transit-club.com/forum/24-500-1 )и покрутить зажигание.(если в форсунки при сборке грязи не насыпал,поможет)
155 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 23:06 | Сообщение # 215
сегодня был момент истины,загнуты клапана angry surprised wacko cry
Мурманская область
Дата: Четверг, 02.09.2010, 00:15 | Сообщение # 216
Quote (dimon04)
Как такое могло произойдти? wacko
155 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 06:23 | Сообщение # 217
ремень ГРМа порвался.
Мурманская область
Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:08 | Сообщение # 218
Quote (dimon04)
Так не гнет клапана на транзитовском дизеле(99%) wacko Штанги может и все восемь загнуть, ну рокер-два поломать.
Дата: Четверг, 02.09.2010, 12:32 | Сообщение # 219
Quote (тарасевичь)
с гуром все просто. на авто с балкой стоял гур с червяком. вся приблуда от бензинового двигла есть у бори. я себе хотел но не нашел чем насос приводить. нет свободного шкива.
тарасевичь, А сколько ручьев на твоем шкиве? На моем вроде два. И насос гур есть с бегемота (правда кронштейн к двигателю отсутствует), так что точно знаю , что на бегемотах были гуровые версии.
Прикрепления: 4213569.jpg (159.0 Kb) · 9650820.jpg (183.0 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 02.09.2010, 13:05
155 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 14:08 | Сообщение # 220
сниму голову и посмотрю,а штанги уже проверил все ровные.
Мурманская область
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, эйван, nikola1964, inland
