Резка,сварка,замазывание,окраска.
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 15.01.2009, 23:59 | Сообщение # 31
Quote (MGV) Плюс еще толстый 2.5 -3 на низ(пол, кронштейны, усилители) как раньше отписал и внизу повозиться пришлось!! Зад поменял, от арок колес до продольного усилителя пол в салоне -до залней двери -с двух сторон (металл почти 3 мм) теперь ^_^. Пришлось так усилить - т.к. там, как раз, крепиться задняя серьга рессоры. Проварил снизу и порог сдвижной двери и ступеньки передних дверей. [img] [/img] Причем -здесь пришло на ум поставить следующее -доп. брызгивики, приварил к дну уголок, на него укрепил брызговик( думал поставить пластиковые, но в итоге решил резина, чтобы не обломить на кочках!!!) Теперь -видить степенька сухая( у нас сегодня весь день -дождь). А то как не залезешь под машину - либо снег со льдом там зимой и летом, грязи -полно!!! [img] [/img][img] [/img] Задние кронштейны -усилители пола и кронштейн серьги тоже - металл около 3мм .нагрузка большая на них, решил пусть будет, с запасом!!! Вот какие, я оттуда срезал(оставил для шаблона). [img] [/img] И вот как теперь там. Лучше фоткнуть -не подлез!! [img] [/img][img] [/img] Хорошо, что металла -МОРЕ!!!! :) ^_^ [img] [/img] Добавлено (15.01.2009, 23:59) --------------------------------------------- Quote (Sirrega) как на шуме данный девайс отразился На шуме - от двигателя в салоне??? Шума -нет, в всяком случае ничего не прибавилось, да и откуда?? Зашита же закреплена на элементах ,которые к движку не касаемы, и она всего лишь теперь доп.часть кузова!
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 16.01.2009, 00:00
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 00:08 | Сообщение # 32
Quote (MGV) На шуме - от двигателя в салоне??? Наоборот снаружи. У меня тарахтит как трактор, когда под колесами свежий снег, то тихо урчит. Как защита мне это не нужно, как шумоизоляция интересует.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV
1836 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 00:41 | Сообщение # 33
Quote (Sirrega) Наоборот снаружи НИЧЕГО не изменилось -как было так, все и есть -в смысле шума!! Прада -у меня ж бензиновый движок, ну я мыслю если выпускная система нигде не подсекает-тоже все норм будет!!
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 01:04 | Сообщение # 34
Наконецто я вытащил фоки с телефона, осенью восстонавливал стакан с лонжероном.       За основу материала вырезал с четвертину от 1990 г.в Стакан высверлил от лонжерона, с моего стакана высверлил усилитель крепления подушки, п подогнал к донорскому..... т.к крепления подушек координально отличаются, пришлось помучится с подгонкой... подкрыльник шол полностью под замену.... С лонжероном тоже не всё гладко, он оказался однослойный с наружним усилителем.... и ниже в верхней точке на 3 см... пришлось доработать..... От родного лонжерона оставил правую по ходу стенку... и закладные с втулками крепления балки.... Дальше вварил Г-образную заготовку, вварил поперечиу короче зделал изночально заводскую схему...... после зашил лрнжерон сверху вварил брызловик со стаканом, усилитель подоожки и зашил пол.... Выявил только один минус, после переделки стакана опорная подушка стала выше и на ямах при маленькой скорости имеется пробой подвески... После ремонта, на развале отклонения от геометрии не обноружено....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Сообщение отредактировал RooFER - Пятница, 16.01.2009, 01:15
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 01:41 | Сообщение # 35
Молодца!
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 01:53 | Сообщение # 36
MURZIK, пасибки!
filosof15
222 поста
Дата: Пятница, 16.01.2009, 01:57 | Сообщение # 37
Ювелирных дел мастер!
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci. ТАВРИЯ "05 1,3Li VOLVO 440 "93. 2.0і 0972992039, 0956170265 Юра
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 02:04 | Сообщение # 38
filosof15, Quote (filosof15) Ювелирных дел мастер спасибо Немного истории, Купл Фордик с зашитыми задними дверями, Стал вопрос о покупке дверей, как без них??? Услышав цену, по коже побежали мурашки!!! Как вышел из ситуации напишу чуть позже, а покатакой вопрос, чем необычны двери??? Они после моего ремонта, покрашены и ждут установки!
Сообщение отредактировал RooFER - Пятница, 16.01.2009, 02:07
filosof15
222 поста
Дата: Пятница, 16.01.2009, 02:34 | Сообщение # 39
мы тоже этого ждём. и фото само собой!
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 03:40 | Сообщение # 40
Со средней высоты, а переделал под высокий.
