Модератор форума: fordtransit1, ft-master |
Форум Форд Транзит Неисправности Форд Транзит Дизельные двигатели |
Дизельные двигатели | ||||||
Тема | Ответы↑ | Просмотры | Автор темы | Обновления | ||
Заглушил и не могу завести!
Ездил пол дня, поставил заглушил и не заводиться.
5 | 2050 | 43rus758018 |
Сообщение от: lexa |
Внезапно пропала тяга и больше не заводится...
Ехал вгору на 4 передаче 70кмч и внезапно пропала тяга
5 | 2595 | cleaner |
Сообщение от: keysing |
Вырос расход топлива. | 5 | 2383 | Павлуха2011 |
Сообщение от: k750 |
Ставились-ли насос-форсунки на Транзиты | 5 | 1517 | TimothyUA |
Сообщение от: bys-transit |
Странная мысль из мануала | 5 | 1758 | Cyr |
Сообщение от: Amarok |
течь масла между корпусом масленного фильтра и блоком двс | 5 | 3447 | Andrey43 |
Сообщение от: малыш31 |
Двигатель | 5 | 1582 | RuslanMominat |
Сообщение от: francus |
шумно работает двигатель
Работает двигатель шумно 2.5 97года.
5 | 4418 | dida1313 |
Сообщение от: гвоздев |
Ошибки на панели | 5 | 11849 | Магистр |
Сообщение от: Yourok |
вакуумные шланги | 5 | 7357 | bolshoj |
Сообщение от: Ondrik-rf |
Шкив распредвала
Течь масла
5 | 3293 | Morfius |
Сообщение от: macho |
Замена прокладки ГБЦ
Пробило прокладку головки в стареньком транзите.
5 | 4917 | alekoforever |
Сообщение от: Фелuкс |
Вкладыши Glico
поделитесь отзывами
5 | 1633 | brontozjabra |
Сообщение от: Рауль |
Потеря тяги и мощности на затяжных подъёмах??? 2006, 2.4
на подъемах проподает газ
5 | 3179 | 21099 |
Сообщение от: DomoTroll |
Защита картера | 5 | 2172 | mozir1 |
Сообщение от: Markel44 |
common rail
плавает хх
6 | 3432 | vvs |
Сообщение от: Алексей_98 |
Что-то пшыкает под капотом | 6 | 3263 | rion |
Сообщение от: Yurezz |
Дизельные двигателя
дергается
6 | 2688 | Dimon4ik |
Сообщение от: 7711686 |
Заклинило кален-вал | 6 | 2967 | terabait |
Сообщение от: terabait |
Два вопроса, а вернее-3. | 6 | 3053 | TimothyUA |
Сообщение от: Sirrega |
В этом форуме тем: 1547. На странице показано тем: 20. | ||||||
Форум просматривают: 5 гостей |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Вы не можете создавать темы Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете отвечать на сообщения |
