Тупит двигатель...медленно набирает обороты...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:55 | Сообщение # 71
Цитата (DmitriyARH)
ссылка нерабочая, но я нашёл, спасибо,
все равно подправил,пусть будет рабочая smile
Цитата (DmitriyARH)
останусь на механике=)!
хозяин барин,мне электрический больше подуше,даже в том что бак слить и то польза biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 18:39 | Сообщение # 72
Цитата (DmitriyARH)
отчего заглох если и в баке соляра была и тяги не было.
 -- а я слышал, что до заправки метров 500,- не дотянул... или как ? wink
Цитата (DmitriyARH)
новый хотелось-бы...не хочется лишним заниматься...
 -- ну Вы и приколист,- на 20 летнюю машину, хотите  запцацки на блюдечке, да ещё и новые...  smile
Цитата (Малыш53)
больше похоже на воздух,- соляра в бак уходит
 -- угу. smile
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:01 | Сообщение # 73
первый раз да, второй раз под горку ехал...так и стал...в баке литров до 40 соляры было
Добавлено (25.08.2013, 20:01)
Цитата (Малыш53)
у меня его нет,но поидее он должен дуться в одну сторону,если в обе то ему кирдык
в торону бака немного дуется...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:49 | Сообщение # 74
вполне реальная причина,малая производительность насоса тупо не хватает соляры,часть соляры уходит за ночь через него,отсюда плохой старт и тд
я у дома ставлю,наклон на бок ,на водительскую сторону,небольшой см 20 разница
,както приехал уже на  5л остатка примерно,утром заводить завелся и сдох,в фильтре грубой очистки сухо. налил 10 л заводить, опять сухо,пена идет и все. вскрыл бак а там 15л+-  к стенке прижавши,а где заборник сухо biggrin может тоже под наклоном воздуху хапнул,хотя 40л не должон
 меняй подкачку,ищи подсос и все наладится
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 06:52 | Сообщение # 75
Цитата (Малыш53)
хотя 40л не должон
  -- правильно.
Цитата (Малыш53)
меняй подкачку,
 -- нуу,- это не столь существенно, вспомним моторы до 92,- у них вообще их не было,- и работали.
 -- точно. только шо там его искать?,- если с "грушей" то 15мин.
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:31 | Сообщение # 76
Все привет! Проблема такая! Течет саляра в на соеденении топливного фильтра и корпуса!!!
Резинка на фильтре норм.
Пережимал несколько раз - бесполезно!
Менял ли кто корпус? если да то на какой?
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 20:54 | Сообщение # 77
Тоже такое было -менял три фильтра и все равно течет т е капает Снял корпус -почистил хорошо -проблема ушла
280 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 04:02 | Сообщение # 78
Цитата pshon ()
Пережимал несколько раз - бесполезно! Менял ли кто корпус? если да то на какой?
скорее течёт меджу фильтром и резинкой на нём, такое бывает ждаже с новыми фильтрами, поможе6т только замена и главное не пережимать фильтр
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:16 | Сообщение # 79
 -- как я не раз говорил менять надо на корпус от любого итальяшского дизеля    но процедуру эту производить на краю  какого то обрыва, с очень глубоким ущельем, что бы родной корпус выбросить нах, как можно дальше и не вспоминать о нём никогда.
Big Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 00:43 | Сообщение # 80
Коллеги доброй ночи!Подскажите,может кто знает.
После ремонта(замена вала коромысел на выпуск) произошло вот что.
Выдавило масло через крышку масляного фильтра(нашли трещину в пробке).Заменили пробку,фильтр,масло.Пару километров проезжаешь таже ерунда.Только масло давит через крышку фильтра по резьбе.Выкинули фильтр,завернули без него,с двумя резинками.Все нормально.Вернулись в гараж.Купили новый фильтр,установили.масло в норме.
Нужно в МСК выезжать,иду на разгон,держит за хвост какое-то время,потом нормально.
Есть какой-то пых-пых-пых в воздухан,открываю крышку заливную(масло),звук пропадает.Закручиваю,тот же звук.
Создается впечатление,что очень большое давление.
Рейс отменен.
Склоняюсь,что происходить начало после замены вала.
Какие мысли будут?
Добавлено (10.02.2014, 00:43)
Рейс отменен.
Какие мысли будут?
Форд Транзит 115Т350,2005,2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
