Тупит двигатель...медленно набирает обороты...
Дата: Пятница, 23.08.2013, 02:32 | Сообщение # 51
DmitriyARH, возьмите "грушу" для перелива топлива,- один конец в ёмкость с топливом,- другой к той трубке шо от бака к подкачивающему, хорошо закрепите(!!!),- и качайте пока в баке не услышите возвратку.... во-первых прокачаете всю систему, во-вторых если есть подсос, в том месте увидите потемнение,- не обязательно шоб фонтаном било  smile ....
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:34 | Сообщение # 52
тоже вариант, лучше грушу на заборник одеть,дело то пару минут. сразу и заборник проверишь и клипсу на баке
достаточно дырки с иголку,чтоб мозг вынести
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 11:40 | Сообщение # 53
Спасибо! Сегодня если найду датчик топлива то поставлю, прогоню и отпишусь=)
Цитата (Малыш53)
так что с бака лучше сразу ставь резиновый,надежней будет, у меня сейчас все резиновые,кусочек есть небольшой прозрачного для контроля-пузырей нет smile
А резина не розлазится современем? У меня вчера на капцы соляра попала, через пол часа выкинул biggrin
Вы имеете ввиду второй конец на насос так чтоб грушей качать под давлением?
Добавлено (23.08.2013, 11:40)
Ребят ещё не дописал, я когда на один обьект приежжал и ставил машину капотом к верху потом плохо заводилась, как бы топливо в бак уходило, дырка в шланге это наверное и есть результат того что она глохла....
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:16 | Сообщение # 54
 -- если шланг маслостойкий,- то ему пофиг.. но я, бы в магазине для фур купил пластиковую трубку, и поставил её,- типа как надо...
 -- тут два варианта,- либо капци ху*овые, либо соляра едрёно-касмическая...  smile
-- нет,- имеется ввиду ту трубку шо с бака выходит,самое её начало,что в баке,- наверно,- это при условии что бак ещё снят,- так проверится абсолютно вся магистраль.
 ннуу, типа того,- только дырка, это слишком громко, я думаю какой-то хомут не работал.
2721 пост
Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:30 | Сообщение # 55
именно так smile
точно,неподумал,врядли там лючок есть,у меня то сделан с салона над заборником люк для доступа,поэтому заборник достать дело пары минут без всякой ямы и передеваться ненадо wink
естественно только маслостойкий,на икарусе 10лет отходил шланг,и то автобус списали а то и дальше бы ходил,кислородный кусок был поставлен "доехать" и как всегда "временное это вечное" через год раскис и лопнул smile
вполне реально
тел +7953-903-6I-2I
280 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 15:35 | Сообщение # 56
вариант второй
бак снят, немогу найти датчик уровня....сегодня пол дня потратил и нет нигде, даже что-бы заказать....буду искать аналог
да, но решил поменять всю магистраль от бака до подкачивающего, сегодня видел на базаре резиновый шланг с пластиковой трубкой внутри, если не найду от фур шланга то возьму его, спасибо за совет!=)
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Суббота, 24.08.2013, 13:04 | Сообщение # 57
 -- да, действительно,- хорошая опция !
 -- а я сёдня, кстати, лазил по сайтах, и где то краем глаза видел, но вроде цена там не реальная, около 200грн.. за такие деньги,- думаю от таза проще поставить.
 -- а не надо искать, идёте в любой ТИР-магазин, или даже где до камазов запцацки, щас даже они, уже, на пластик перешли.
2721 пост
Дата: Суббота, 24.08.2013, 13:47 | Сообщение # 58
да,просто шикарно
это я так понимаю за Б\У? Новый мне предложили в свое время полторы сотки баксов,поэтому до сих пор катаюсь без него,привык уже по километражу считать,особо даже и не парит smile
Прикрепления: 6543808.jpg (61.6 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:23 | Сообщение # 59
Цитата (Малыш53)
да,просто шикарно
 -- да-да.... просто нет слов ! ..... особенно зимой,- есть как лампочку бросить, или даже всунуть руку и перемешать "кисель"... только бы груза не было в тот момент....
280 постов
Дата: Суббота, 24.08.2013, 16:44 | Сообщение # 60
Где=)???
Спасибо, с понедельника займусь=)
я тоже по километражу щитал особо не надекясаь на него так как не один раз заедал...но последних два заглоха мне дороговасто обошлись и по деньгам и по затраченому времени...дешевле купить
от восьмёрки вроди подходит...?
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
