Тупит двигатель...медленно набирает обороты...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:25 | Сообщение # 41
Цитата (DmitriyARH)
.а какое давление должен создавать подкачивающий насос?
я не скажу,у меня электрический,давит так что любой подсос побарабану, а подкачивающего нет вообще,не предусмотрен (блок от старого транзита)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 22.08.2013, 22:26
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:27 | Сообщение # 42
Цитата (DmitriyARH)
...облом...а я обрадовался...а какое давление должен создавать подкачивающий насос?
А какое давление- Снял подачу на топливном фильтре - крутишь движок и наблюдаешь выброс топлива - он небольшой но можно стаканчик подставить Хочу добавить от себя - сегодня снял все топлипроводы и бензобак для промывки Все слил из бака Но никакой грязи там не обнаружил Даже не стал туда воду с порошком наливать- бак совершенно чистый Вообщем только зря снимал, начитавшись тут на форуме про ужасно грязные баки- да и откуда там взяться грязи-то? Я наверное сегодня больше пыли туда занес чем там было
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 22.08.2013, 23:32
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:47 | Сообщение # 43
то-же самое...
остаётся только неправильно выставленное зажигание и не дай бог топливная аппаратура....иначе почему заглох посередине подьёма...я слил с бака 30 литров соляры
Добавлено (22.08.2013, 23:47)
Цитата (ярос_лав)
- на тот что дальше от мотора... там перепутать не получится, так как есть вход, и выход.
Спасибо, так и стоял...от чего же заглох то....
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
2721 пост
Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:58 | Сообщение # 44
А сам корпус фильтра продувал,чистый он? былы напасть такая,что глох без причины,бак мыл,трубки продувал,корпус фильтра продувал все дуется. а потом штуцера снял (у меня не фордовский фильтр,от фольса какогото,штуцера как на тракторах с медными шайбами) а в нем шарик типо войлока болтается,проволочиной вытащил и проблема ушла
тел +7953-903-6I-2I
280 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 00:06 | Сообщение # 45
чистый, продувал, у меня шайбы полукруглые, вроди с ризиной
Добавлено (23.08.2013, 00:04)
ой беда мне беда....завтра после обеда за грузом ехать а оно не заводится sad
Добавлено (23.08.2013, 00:06)
вообще вся топливная чистая, даже не ожидал....
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Пятница, 23.08.2013, 00:07
2721 пост
Дата: Пятница, 23.08.2013, 00:19 | Сообщение # 46
с "ведра" пробывал заводить?
тел +7953-903-6I-2I
280 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:03 | Сообщение # 47
нет, а зачем?
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
2721 пост
Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:28 | Сообщение # 48
сам посуди,если вся топливная чистая,подкачивающий работает,а мотор незаводится первое что приходит это подсос воздуха. если с ведра прокачается и заведется,то вот и причина ищи дырочку. если нет то надо дальше копать,зажигание,насос и тд.
у меня на икарусе на заборнике посередине дырочка была чуть больше иглы,так пока полный бак,все ок,а как полбака, начинается мозгое...ка,то едет то неедет,то заведется то нет. а самотеком безпроблем (спецально бачек был сварен,малоли подкачка навернется,так до дома добраться если что smile )
тел +7953-903-6I-2I
280 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:38 | Сообщение # 49
а это вариант, у меня все трубы латаные да и конекторыкоторые на баке неплотно сидели....
Спасибо! завтра куплю новые поставлю и отпишусь!
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
2721 пост
Дата: Пятница, 23.08.2013, 01:56 | Сообщение # 50
тоже самое было когда купил,выкинул все трубки и поставил прозрачные шланги подешевле,но их  не обжать толком все равно с пузырями соляра шла,пришлось под хомуты кусочки резинового ставить и все равно подсасывало,а через год они вообще деревянные становяться,не подтянуть ничего с ним не сделать, так что с бака лучше сразу ставь резиновый,надежней будет, у меня сейчас все резиновые,кусочек есть небольшой прозрачного для контроля-пузырей нет smile
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 23.08.2013, 01:59
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
