Тупит двигатель...медленно набирает обороты...
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:48 | Сообщение # 31
Цитата (Малыш53)
смотри темы http://transit-club.com/forum/24-1350-1 http://transit-club.com/forum/24-1104-1 никакая книга не инужна
Спасибо большое=)! ато искал и не нашёл...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 21.08.2013, 22:54 | Сообщение # 32
кстати только что долбался с повышеным расходом,все сделал но тупой был на разгон,так же с задержкой. движек среагировал на 1\4 оборота цикловой подачи и машина поперла
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Четверг, 22.08.2013, 04:32 | Сообщение # 33
Цитата (Малыш53)
и машина поперла
 -- ну и, топливо тоже... wink
2721 пост
Дата: Четверг, 22.08.2013, 09:59 | Сообщение # 34
кстати нет,в норму 9-10 по городу вогнал,можно задавить конечно до меньшего расхода,но "хочешь ездить- корми коня" wink
а то будет не "Конь- огонь",а кляча biggrin
Прикрепления: 7429203.jpg (60.5 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 22.08.2013, 10:03
280 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 11:36 | Сообщение # 35
Цитата (Малыш53)
кстати нет,в норму 9-10 по городу вогнал,можно задавить конечно до меньшего расхода,но "хочешь ездить- корми коня" winkа то будет не "Конь- огонь",а кляча bigg
у меня 7,5-8 по городу, 6 трасса
Добавлено (22.08.2013, 11:30)
но раньше в пробукс шёл и брал меньше, хмельницкий-луцк-киверцы-по киверцам-луцк-хмельницкий 28.5 литра на всё, непомню сколько именно километров но ехали через шепетовку. крейсерская 70-80км/ч
Добавлено (22.08.2013, 11:35)
дело в хорошей регулировке топливной...а где отец её регулировал осталось тайной...
Добавлено (22.08.2013, 11:36)
кстати при таком расходе и возили глыбы, и ехал ещё и не плохо, да и я когда за руль садился и грузил, правда не по столько конечно но до тонны то казалось что машина даже легче идёт чем пустая....
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Четверг, 22.08.2013, 11:26
2721 пост
Дата: Четверг, 22.08.2013, 11:59 | Сообщение # 36
ну если так ползать,то он и берет мало, я как то так полз 60-80 по трассе,так на 30л почти полтыщи прошел,но это же издевательство над организмом,уснуть можно. поэтому в городе 9-10л при езде "газ в пол" меня устраивает,он же у меня не для грузов,а "поджопник" wink
тел +7953-903-6I-2I
280 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:40 | Сообщение # 37
Мужики, я кажись нашёл причину почему тупит....
Скажите пожалуйста шланг с бака на какой конус подкачивающего насоса должен идти? если я не ишибаюсь то на большой а с маленького уже тнвд....так? а у меня наоборот трубки стояли, с бака сначала на маленький конус а потом на большой....по моим скверным знаниям физики и предположениям именно поэтому у меня плохо прокачивается воздух и тупит двигатель....или я неправ? в книге сказано когда снимите трубки смотрите не перепутайте и ни слова куда какая...
отчитываюсь по самому ремонту: бак снял, чистый, трубки продул ещё раз и помыл с шампунем внешне смотрел на свет: чистые, фильтр чистый...единственное что нашёл сломанным это поплавок (дорожки протёрлись) что завтра заменю...
Добавлено (22.08.2013, 19:33)
и как дополнительный вопрос, в топливный фильтр перед установкой нужно подзалить соляры или не стоит?
Добавлено (22.08.2013, 19:35)
у меня мост просто с самым большим передаточным числом поэтому и возили по 2,5тонны спокойно, только рессоры вылетали периодически, больше сотни воет двигатель, обороты большие, поэтому в дальние пути я ежжу на служебной yahoo
Добавлено (22.08.2013, 19:40)
ok
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Четверг, 22.08.2013, 19:38
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 21:53 | Сообщение # 38
Получается с БОЛЬШОГО КОНУСА идет на ТНВД В фильтр конечно залить солярки чтобы поменьше крутить с отпущенными гайками на форсунках
Прикрепления: 3196806.png (125.1 Kb)
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 22.08.2013, 21:58
280 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:12 | Сообщение # 39
Малыш53Малыш53
...облом...а я обрадовался...а какое давление должен создавать подкачивающий насос?
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:15 | Сообщение # 40
 -- на тот что дальше от мотора... там перепутать не получится, так как есть вход, и выход.
