Поменял кольца ,увеличился жор масла.
nikola1964
1032 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 20:26 | Сообщение # 111
У меня была служебная машина и работы валом, поэтому отгонял Форда в другой город для ремонта двигателя и пустил, как-то на самотёк,короче поверил на слово ! Была задумка расточить поршневую, естественно с заменой колец и ремонта головки, но мне позвонили и сказали, что износ на удивление минимальный и допустимый, так что подкинем кольца и будет порядок , я согласился и честно сказать даже не поехал посмотреть. В результате подкинули кольца, вкладыши, сальники клапанов, ну и там по мелочам. Итог таков ,масло стал брать поменьше, но не очень с трёх до двух литров(10 тыс.) ,исчезло масло из воздушного фильтра, дыметь почти перестал, тягло увеличилось, но не очень.Поехал я к нему с вопросом, почему масло кушает, на что он сказал,что-бы я подбирал масло .Короче я сплоховал ,надо было заставить его переделывать,а я вот поступил как есть,езжу теперь и доливаю.Кстати летом дыма совсем не вижу ,а вот зимой заметно.Я к чему , тут выше писали ,что направляющие тоже на это дело может влиять, я вот и подумал. А за совет спасибо!Добавлено (15.07.2020, 20:37) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 (  ) Кстати летом дыма совсем не вижу Оговорюсь ,сын подсказал, что есть немного, а я наверное со слепу не вижу
Рауль
Дата: Среда, 15.07.2020, 21:18 | Сообщение # 112
Цитата nikola1964 (  ) на что он сказал,что-бы я подбирал масло Ну это он конечно загнул Это уж если совсем контрафакт ,то да,а так напарил
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 21:38 | Сообщение # 113
Цитата Trans025 (  ) Кстати, Виктор! А с чего ты так быстро "переметнулся" на другой блок цилиндров? А твой двигатель не проще было бы разобрать заново, всё внимательно рассмотреть, Мне простой сильно дорого обходится ,за неделю простоя потеряю 250 $ и подмену найти проблема.Я где то писал ищу напарника со своим авто. Мне проще потихоньку не спеша делать свой второй двиг.А на этом пока бомбить капусту.Добавлено (15.07.2020, 22:18) --------------------------------------------- Сегодня замерил компрессию результат меня убил на повал.1 цилиндр 30.2 цилиндр 35.3 цилиндр 24.4 цилиндр 23.
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Среда, 15.07.2020, 21:40
viktor-akerman
296 постов
viktor-akerman
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 22:23 | Сообщение # 115
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 01:26 | Сообщение # 116
Цитата viktor-akerman (  ) Сегодня замерил компрессию результат меня убил на повал.1 цилиндр 30.2 цилиндр 35.3 цилиндр 24.4 цилиндр 23. Вполне закономерный результат для убитого мотора, так и должно быть...
Напроч мёртвые цилиндры 1-й и 2-й, причём 2-й самый труп... Более менее живые, хотя и подношенные это 3-й и 4-й...
В первом и втором цилиндрах из-за чрезмерного количества лишнего масла, компрессия возросла до величин нулёвого мотора и даже выше...
Это "издревле" известный способ проверки поршневой, хотя и неособо точный - меряем компрессию, затем заливаем в цилиндры прмерно по 50 грамм масла, меряем снова, если компрессия сильно возросла, это значит что поршневая мертва... Поскольку в 1 и 2 цилиндрах масло "льётся само", то компрессия там сильно больше чем в рабочих цилиндрах, не смотря на то, что они убиты в хлам...
Благодаря этому тесту стало ясно, что мотор убит на половину и виноваты 1-й и 2-й цилиндр... (компрессия 24 и 23 вполне "штатная" и допустимая величина для пожилого, но рабочего мотора, если бы она такая была везде, то проблеммы и этой темы небыло бы)...
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 16.07.2020, 01:27
nikola1964
1032 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:25 | Сообщение # 117
Trans025, Я когда то тоже залил Шелл и тоже был таков результат, на счёт густоты можно попробовать, думал тоже об этом.Добавлено (16.07.2020, 08:40) --------------------------------------------- Trans025, А какой марки и какой густоты посоветуешь?
nikola1964
1032 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:30 | Сообщение # 118
Так я сейчас и залил лукойл 10-на 40,(раньше ТНК минералку лил,а ещё раньше дорогое, не помню уже какое)проехал 4 тыс и только тогда долил,уровень был минимален,такое чувство, что брать стало поменьше.
эйван
2110 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:35 | Сообщение # 119
Я лил лукойл когда мотор был убитый и жрал масло литрами после капиталки лью мотюль 10w40.
nikola1964
1032 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:02 | Сообщение # 120
Цитата nikola1964 (  ) Так я сейчас и залил лукойл 10-на 40,(раньше ТНК минералку лил,а ещё раньше дорогое, не помню уже какое)проехал 4 тыс и только тогда долил,уровень был минимален,такое чувство, что брать стало поменьше. Блин, склероз, я только думал долить, потом пересел на т-4 в связи с жарой(кондёр), сейчас пошёл посмотрел ,литрушка на доливку не раскупорена,посмотрел на спидометр ,пробежал 4150,сфоткал уровень, даже нижнего уровня пока нету .
