Поменял кольца ,увеличился жор масла.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 20:26 | Сообщение # 111
У меня была служебная машина и работы валом, поэтому отгонял Форда в другой город для ремонта двигателя и пустил, как-то на самотёк,короче поверил на слово ! Была задумка расточить поршневую, естественно с заменой колец и ремонта головки, но мне позвонили и сказали, что износ на удивление минимальный и  допустимый, так что подкинем кольца и будет порядок , я согласился и честно сказать даже не поехал посмотреть. В результате подкинули кольца, вкладыши, сальники клапанов, ну и там по мелочам. Итог таков ,масло стал брать поменьше, но не очень с трёх до двух литров(10 тыс.) ,исчезло  масло из воздушного фильтра, дыметь почти перестал, тягло увеличилось, но не очень.Поехал я к нему с вопросом, почему масло кушает, на что он сказал,что-бы я подбирал масло .Короче я сплоховал ,надо было заставить его переделывать,а я вот поступил как есть,езжу теперь и доливаю.Кстати летом дыма совсем не вижу ,а вот зимой заметно.Я к чему , тут выше писали ,что направляющие тоже на это дело может влиять, я вот и подумал.
А за совет спасибо!
Добавлено (15.07.2020, 20:37)
Оговорюсь ,сын подсказал, что есть немного, а я наверное со слепу не вижу sad
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.07.2020, 21:18 | Сообщение # 112
Ну это он конечно загнул biggrin Это уж если совсем контрафакт ,то да,а так напарил biggrin
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 21:38 | Сообщение # 113
Цитата Trans025 ()
Кстати, Виктор! А с чего ты так быстро "переметнулся" на другой блок цилиндров? А твой двигатель не проще было бы разобрать заново, всё внимательно рассмотреть,
Мне простой сильно дорого обходится ,за неделю простоя  потеряю 250 $ и подмену найти проблема.Я где то писал ищу напарника со своим авто. wink  Мне проще потихоньку не спеша делать свой второй двиг.А на этом пока бомбить капусту.
Добавлено (15.07.2020, 22:18)
Сегодня замерил компрессию результат меня убил на повал.1 цилиндр 30.2 цилиндр 35.3 цилиндр 24.4 цилиндр 23. shok
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Среда, 15.07.2020, 21:40
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 22:22 | Сообщение # 114
Прикрепления: 8798909.jpg (111.9 Kb) · 0381632.jpg (115.9 Kb) · 6038623.jpg (107.6 Kb)
296 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 22:23 | Сообщение # 115
Прикрепления: 9782431.jpg (174.8 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 01:26 | Сообщение # 116
Вполне закономерный результат для убитого мотора, так и должно быть...
Напроч мёртвые цилиндры 1-й и 2-й,  причём 2-й самый труп... Более менее живые, хотя и подношенные это 3-й и 4-й...
В первом и втором цилиндрах из-за чрезмерного количества лишнего масла, компрессия возросла до величин нулёвого мотора и даже выше...
Это "издревле" известный способ проверки поршневой, хотя и неособо точный - меряем компрессию, затем заливаем в цилиндры прмерно по 50 грамм масла, меряем снова, если компрессия сильно возросла, это значит что поршневая мертва... Поскольку в 1 и 2 цилиндрах масло "льётся само", то компрессия там сильно больше чем в рабочих цилиндрах, не смотря на то, что они убиты в хлам...
Благодаря этому тесту стало ясно, что мотор убит на половину и виноваты 1-й и 2-й цилиндр... (компрессия 24 и 23 вполне "штатная" и допустимая величина для пожилого, но рабочего мотора, если бы она такая была везде, то проблеммы  и этой темы небыло бы)...
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 16.07.2020, 01:27
1033 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:25 | Сообщение # 117
Trans025, Я когда то тоже залил Шелл и тоже был таков результат, на счёт густоты можно попробовать, думал тоже об этом.
Добавлено (16.07.2020, 08:40)
Trans025, А какой марки и какой густоты посоветуешь?
1033 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:30 | Сообщение # 118
Так я сейчас и залил лукойл 10-на 40,(раньше ТНК минералку лил,а ещё раньше дорогое, не помню уже какое)проехал 4 тыс и только тогда долил,уровень был минимален,такое чувство, что брать стало поменьше.
2134 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:35 | Сообщение # 119
Я лил лукойл когда мотор был убитый и жрал масло литрами после капиталки лью мотюль 10w40.
1033 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:02 | Сообщение # 120
Блин, склероз, я только думал долить, потом пересел на т-4 в связи с жарой(кондёр), сейчас пошёл посмотрел ,литрушка на доливку не раскупорена,посмотрел на спидометр ,пробежал 4150,сфоткал уровень, даже нижнего уровня пока нету smile .
Прикрепления: 9886413.jpg (207.1 Kb)
