Выставление опережения впрыска
Vova
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен. С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться. Шаги: 1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения. 2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей. 3. Расслабляем болты шкива ТНВД. 4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован. Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение. 5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм. 6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно. Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте. При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки) 7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт. 8. Собираем все назад. И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска. Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема.
сергей163
14 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 11:30 | Сообщение # 61
Здравствуйте! Форд транзит 2007г 115лс 2,4 TDSI пробег 150000. Интересная ситуация,заводится хорошо, на холостых работает хорошо не дергается, НО при разгоне от 2000 до 3000 оборотов стук будто клапан неотрегулирован, если сразу педаль в пол от1500 оборотов то все ОК!, после 3000 сброс силы, отпускаешь педаль до средних оборотов появляется это цоканье. Читал отзывы, говорят что цепь когда растягивается, то может проскочить на звездочках, соответственно меняется угол опережения зажигания и оно становится ранним. Здесь цепь однорядная. Отъездил 25тыс км, звук стал сильнее и стал греться на подъеме. Сталкивался ли кто с такой проблемой, подскажите, можно ли самому цепь поменять и выставить по меткам ВМТ, читал что там меток нет и выставлять надо по датчику коленвала, а как на распредвалах? У официальных запросили 30644р! Что-то не хочется такие деньги за замену ЦЕПИ! Буду рад если кто то найдет время и откликнется на этот "интересный" вопрос.
Форд транзит 2007 115 TDSI 2,4л
triton
117 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 17:11 | Сообщение # 62
Для сергей 163, скорее всего где то клапан подпускает или гидрик тупит но мало вероятно, если цепь проскочит вы головку на ремонт снимите.
Дата: Четверг, 27.10.2011, 11:59 | Сообщение # 63
подскожите плис после капиталки если с утра заводиш машину и она долго стоит греется а потом начинаеш ехать появляется белое густое облако и машина начинает какбы троить глушишь а она все равно работает потом глохнет ,еще заводишь и сразу глушишь ,начинаешь ехать сзади идет белый дым потом перестает ,так было уже раз 5 ,мотор проехал 15000 может из за зажигания потому что мотор работает ровно но както громковато, может кто что подскажет форд транзит 2500 дизель 1996г
Сообщение отредактировал 78391060619 - Четверг, 27.10.2011, 12:00
unclalex
294 поста
Дата: Четверг, 27.10.2011, 12:50 | Сообщение # 64
у меня стоит насос лукас эпик, менял ремень грм, ролик,+подтекал нсос и его снимал и следовательно откручивал шкив на нсосе, но все вроде назад правильно поставил - завелась с первого разу и по ощущениям бежит веселее но вот вопрос: если машину подключить к сканеру он должен показать угол впрыска и хотелось бы узнать какой он должен быть по науке, чтоб с подключенным сканером все выставить как положено.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:19 | Сообщение # 65
Подскажите . куда нужно сдвигать зажигание на зиму . в ранее или в позднее!
madmax
68 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:31 | Сообщение # 66
Algoritm, В ранее чтоб лучше заводился!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Algoritm
248 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 10:35 | Сообщение # 67
Спасибо. Я тоже так думаю.А то одни говорят в ранее .а другие в позднее. Начали брать сомнения.
zh170671iaa
chigrin
137 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:47 | Сообщение # 69
unclalex, На эпике зажигание выставляется сканером лазер 2000, а угол равен нулю. Если чек не горит то зажигание угадал.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 10:00 | Сообщение # 70
chigrin, пасиба
