Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Дата: Суббота, 24.03.2012, 12:38 | Сообщение # 81
есдил вчера та трех однинаковых транзитах, и заметил что все они работают малость мягче чем мой. а главное что при трогании с первой передачи необходимо поддавать газу. а на моем трогается вообще без подгазовки даже со второй. вот и мопрос возник. может ли это быть свидетельнством того что у меня не правильно выставлено опережение впрыска?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 21:36 | Сообщение # 82
Наконец то нашел оптимальный угол опережения для себя-где то 1мм от отверстия До этого 2 года стоял побольше - При 110км .ч начинал тупить и дымить А вообщето я так понял летом надо ставить поменьше угол а зимой побольше Сейчас 120км.ч идет хорошо Можно и до 130 разогнать НО ЗАЧЕМ? Этому движку такого не надо -Оптимально 110
Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:24 | Сообщение # 83
доброго вемени суток господа помогите советом у меня фт 92 гв декабрь как говорят переходка на 93 бортовой2.5д пробег 120тыс
после ночи тяжолый запуск оборотов 15-20 ощущение как будто соляра уходит пока не накачает не схватывает подкачки ручной нет 90км в час придел двигло орет а не едет гружонный на подьем 2-1 передача прям как камаз средняя дымность черным менял грм все выстовил по 00000 грм рвало загнуло штанги поправил посавил старые клапана отрегулировал по книге 0.2и 0.38 при +10 греется минут 20 ненравется звук движкачуть грубоват
Дата: Вторник, 10.04.2012, 15:43 | Сообщение # 84
Quote (robinzon85)
с чего это? переходной период между модельными годами 15 августа....никак не декабрь, да и модельный год в 92-93 годах не менялся...
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 18:22 | Сообщение # 85
Ребятки, слабая тяга после 70 км\ч - это признак раннего или позднего зажигания? В какую сторону крутить?
Добавлено (14.04.2012, 18:22)
Ответьте, пожалуйста, есть ли связь с пропаданием тяги после 70 кмч и зажиганием. Мост 4,56. Без нагрузки двигатель развивает спокойно обороты до 4500. Сегодня проверил ЕГР, клапан работает как часики, но попробовал с заглушенным - разницы нет. Накрутка насоса ничего. кроме жера соляры и дыма не дает. Осталось два варианта - либо зажигание, либо засранный впускной коллектор. Что посоветуете?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 10:16 | Сообщение # 86
Yakubovsky, вправо-раньше,влево- позже..попробуй на 1 мм раньше.фильтр топливный может забит?
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 22:51 | Сообщение # 87
Quote (Yakubovsky)
Может движку дышать нечем? wacko Фильтр, заслонка, коллектора.
Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:16 | Сообщение # 88
У меня снят ТНВД. Когда снимал выставил по меткам, установил штивты. Сейчас, пока жду насос, решил поменять маслосьёмные колпачки и клапана отрегулировать.
Если сейчас штивты выну и мотор покручу, а потом назад по штивтам поставлю, то всё у меня совпадёт и будет как до снятия насоса? Или без насоса и ремня этого лучше не делать?
Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:41 | Сообщение # 89
Quote (Alex52)
потом тебе будет проще , все болты клапанов отпустиш , выведеш в метку маховик , потом распредвал , ТНВД и провериш порядок работы клапанов + отрегулируеш зазоры.
лучше все собрать в кучу.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:05 | Сообщение # 90
Ведь все равно снимать ось коромысел с коромыслами,значит поршни не встретятся с клапанами.1 и 4 цилиндры в ВМТ,поменять сальники клапанов в первом и четвертом цилиндре,пол оборота коленвала поменять в 2 и 3 цилиндрах.Потом пол оборота коленвала и ставить штифт.С распредвала вынимать штифт не надо,потом поставить ось коромысел с коромыслами и все.Отрегулировать зазоры уже с насосом и ремнем.Пока только теория,собираюсь то же менять сальники клапанов.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
