MadMaks
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:16 | Сообщение # 2721
микрометром перепроверь. Зачем дублировать по разным темам7
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 10.04.2017, 08:18
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:19 | Сообщение # 2722
Промерил зазор в кольцах, верхнее компр 0,20, нижнее второе компр 0,30
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:23 | Сообщение # 2723
Цитата nigdave (  ) Шлифанули мне колено. написали что размер 2-0,25. А в мануале это первый же размер, я прав? Все правильно написали тебе , потому как на стандарте написано, размер 1, (SIZE1).
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:26 | Сообщение # 2724
Ок понял))поеду покупать вкладыши
buc1994
14 постов
Дата: Четверг, 20.04.2017, 07:47 | Сообщение # 2725
Друзья, привет! Самостоятельно занялся ремонтом двигателя. На замеры решил пригласить спеца. При выработке в первых трёх цилиндрах 0,03- в 4 оказалась 0,08. Сам замерщик сказал что бы покупал кольца и катался- мол точить ничего не надо. Прокомментируйте пожалуйста.
Ford Transit 1994г.
san_san
Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:00 | Сообщение # 2726
Цитата buc1994 (  ) Сам замерщик сказал что бы покупал кольца и катался- мол точить ничего не надо. покупай кольца и катайся, если масло не кушает, может колпачки заодно маслосъемные
buc1994
14 постов
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:51 | Сообщение # 2727
Голова полностью после ревизии. Сальники клапанов поменяны. Подскажите - не вылъеться ли разница в выработке в разницу в компресси между цилиндрами?
Ford Transit 1994г.
Дата: Четверг, 20.04.2017, 17:59 | Сообщение # 2728
buc1994, а что побудило заняться ремонтом мотора?
Цитата buc1994 (  ) При выработке в первых трёх цилиндрах 0,03- в 4 оказалась 0,08. Чего 0,03 и 0,08? Какие зазоры в замках колец в местах максимального износа и в не изношенной части гильзы (в самом верху,куда не доходят кольца)?
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:15 | Сообщение # 2729
Цитата черный_чак (  ) в самом верху или в самом низу
buc1994
14 постов
Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:34 | Сообщение # 2730
Делать ремонт побудила пробитая прокладка гбц. Решил заодно и кольца глянуть. Маслосьемные вообще разные стояли. 0,03 и 0,08 в миллиметтрах скорее всего. А вот замки на кольцах замерить не пробовал. Завтра померяю- отпишусь. Спасибо за внимание)).
Ford Transit 1994г.
