DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 20:58 | Сообщение # 2741
Цитата черный_чак ()
Восстановление геометрической формы цилиндров и установка в них поршней правильной формы-залог успеха ремонта
Вот к этому я и хотел подвести разговор, только не смог правильно изложить, а ты это сделал коротко и в точку
buc1994 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 08:54 | Сообщение # 2742
Друзья, привет. Подскажите пожалуйста чем мерять замок на кольцах? Старые кольца прикинул- замок~ 1,1 мм. Но это на глаз.... После хонинговки.
Добавлено (23.04.2017, 08:54)
Также до ремонта двигатель работал очень шумно ( как трактор). Обнаружил вчера, что при вращении коленвала вручную - в районе шестерни отчетливо слышно , как что то клацает. Думаю что при работающем двигателе - этот звук и становится металлическим лязгом... Подскажите пожалуйста что за болезнь?
Ford Transit 1994г.
Димыч17 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 16:59 | Сообщение # 2743
[quote=buc1994;440892]Подскажите пожалуйста чем мерять замок на кольцах? [/quote]
Набором щупов. Которые используются также при замере клапанных зазоров.
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
Сообщение отредактировал Димыч17 - Воскресенье, 23.04.2017, 17:18
14 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 17:24 | Сообщение # 2744
[quote=Димыч17;440908]
Набором щупов[/quote]
Ок. спасибо.
Ford Transit 1994г.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:54 | Сообщение # 2745
Подскажите пожалуйста, на поршнях нет меток какой стороной ставить а на шатунах есть. Как их ставить то?
Добавлено (24.04.2017, 16:54)
Разобрали головку, на впускных отверстиях сажи сантиметр а на выпускных ничего с чем это может быть связано?
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 20:51 | Сообщение # 2746
с егр и масложором
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:06 | Сообщение # 2747
И концу мотора. Небось и ведро масла в воздухане.
Чем хуже, тем лучше!
223 поста
Дата: Вторник, 25.04.2017, 06:30 | Сообщение # 2748
Жор масла был но какой, не успел проверить, провернуло вкладыш и клин колена. Выработка была такая что поршня не выходили из за ступеньки в верху цилиндра
Добавлено (25.04.2017, 06:30)
Щас денег нет на новый коленвал, шлифанули до 1 го ремонта за упаковку кофе))как проверить какие полукольца нужны?
2134 поста
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:43 | Сообщение # 2749
Смотрите в того кто шлифовал если места под полукольца не трогали то нормальные ,а если шлифовали то пот какой ремонт.
blakcat Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:46 | Сообщение # 2750
Доброго времени суток, форумчане.
Итак, дано: Fard transit 2,5л дизель. Атмосфера, бош+стандай на топливе. Погнал маслеце в выхлопную.
Двигатель по всему виду недавно с капиталки (о чем и говорил предыдущий владелец). Вот только сделали капиталку отвратно. Вскрытие показало что капец голове. Везем голову в ремонт, меняем втулки, клапана, притираем, шлифуем. До кучи, походу пьесы меняем сальники, вкладыши, кольца, прокладки и еще кучу попутной мелочевки. Меняем форсунки + ремонт ТНВД.
Собираем.
Не заводится.
Ок.
Удалось завести с эфира. Грешу на углы впрыска.
После 500км пробега начинает кидать масло в сапун. Супер.
Собираем анамнез. Масло в сапуне, картерные газы, не заводится на холодную, потеря мощности. Диагноз - потеря компрессии. Проверяем. Отпускаю клапана (для чистоты эксперимента), меряю. 1-18, 2-16, 3-16, 4-15. Супер. Норма 33.
Разбираю.
Везу на стенд для промера. Второй ремонт поршневой группы, первый по колену, номинал по распреду. По внешнему виду - все делалось не более 30т.км. назад. Все в пределах допуска.
Итак, помогите дураку найти компрессию.
Transit 1995, 2.5d
