Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:35 | Сообщение # 2851
Цитата Starfopd (  ) Ракурс съёмки выбран неудачно, обман зрения ну микрометром не мерял, но практически на атмо камеры по центру,завтра гляну, у моего голова снята
Цитата Starfopd (  ) но на них-же стрелки! а стрелки то причем? это фото новых поршней для наглядности, а вопрос был именно про родные старые поршня уже без стрелок, видимо по незнанию не размеченых перед демонтажем
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 23:18 | Сообщение # 2852
Вот мои новые и никаких стрелочек нет
Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:38 | Сообщение # 2853
Сравнивай положение камеры сгорания на своих поршнях с фото и ориентируй. Делов-то!
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:57 | Сообщение # 2854
nigdave, А зачем +1 взял
nigdave
223 поста
Дата: Вторник, 23.05.2017, 18:40 | Сообщение # 2855
Попадаю только в +1
Starfopd
102 поста
Дата: Четверг, 25.05.2017, 21:19 | Сообщение # 2856
Сегодня завёлся,Рад! Маслонагнетательный шланг дал жару, и редукционный пришлось наполнить парой 20мл шприцев масла.А поршня сейчас на атмо- Америка! Себе вкорячил после расточки под Турбопоршня. Остался комплект ставленных-неработающих +1мм Нюрки.Добавлено (24.05.2017, 22:08) --------------------------------------------- [quote=черный_чак;442150]Делов-то![/quote] У тебя щаз стрелка влево, и попутать сложно. У меня каждый шатун был электро-карандашом помечен с завода- как я понимаю. Есть ориентиры, а крышки шатунов перепутать легко. Добавлено (25.05.2017, 21:19) --------------------------------------------- В коробке эмульсия, после мытья. Можно ездить или менять?
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 25.05.2017, 21:53 | Сообщение # 2857
Цитата Starfopd (  ) Можно ездить или менять? Конечно-же лучше заменить, а т.к. родное масло Comma MT 75 уже не выпускается производителем - есть Comma EP 80W90... А ещё лучше спросить в магазине заменитель МТ75. Мне предлагали - не помню маркировку...
v_a
Дата: Четверг, 25.05.2017, 22:37 | Сообщение # 2858
Если не ошибаюсь, вот этот т.н. заменитель Comma SXGL41L Масло трансмиссионное полусинтетическое "Gear Oil GL4 75W-90", 1л
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 25.05.2017, 22:45 | Сообщение # 2859
Цитата v_a (  ) вот этот т.н. заменитель Вроде-бы он...
Starfopd
102 поста
Дата: Вторник, 30.05.2017, 18:56 | Сообщение # 2860
Заменил масло промыв калошей, купил Кастрол и была 600гр Ксадо. Смешал, остаток Кастрола на доливку. Пока коробка работает без изменений. Движок при движении тупой. ЦП открутил на пол оборота. На сегодня прошёл 800км. Залил на Роснефти саляру дорогую типа G-drive, после 200км вроде поехал. Трос газа убрал наполовину, Чуть зазевался - гляжу уже 100км/ч. Хранцуз любит хорошее топливо, хотя заправляюсь последнее время на газпроме. Расход снизился.
