Дата: Вторник, 06.06.2017, 21:15 | Сообщение # 2871
эйван, головочные болты одноразовые,тянутся до достижения предела текучести,но пару раз затянуть можно,а про болты крышек коренных подшипников не встречал такого утверждения,что они одноразовые;тянутся регламентируемым моментом до 14...16 кгм,при том,что,кажется,толще головочных,М14 вместо М12.
Так что не ведись на разводки,ставь старые.
Даже если и перервешь,искать нужно будет пару штук,а 18 и новую прокладку головки блока.
2134 поста
Дата: Вторник, 06.06.2017, 21:35 | Сообщение # 2872
Да я в принцыме так и буду делать (оставлю старые) по поводу головочных книга пишет что можно использовать не болие шести раз.
Поршня сегодня наконец нашел первого ремонта орегинал (правда турецкий) и не дорого 16000.
Дата: Вторник, 06.06.2017, 21:41 | Сообщение # 2873
У меня закручены в 4й раз уже, проблем нет. Потянутый болт видно, у него уже нет идеальной цилиндрической формы.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:30 | Сообщение # 2874
+500.  Ребята, болты гбц нужно менять, болты гбц тянутся до момента текучести, а раз был момент текучести металла, то следующий раз этот болт нужно менять, момент текучести нужно почувствовать--кто занимается ремонтом этот момент чувствует --пользуюсь моментным ключом только для уверенности, а основное чувствуют руки.
Starfopd Меня здесь нет
103 поста
Дата: Вторник, 06.06.2017, 23:16 | Сообщение # 2875
[quote=эйван;442698]Поршня сегодня наконец нашел первого ремонта орегинал (правда турецкий) и не дорого 16000. [/quote]
Сорим деньгами, однако.
Номерок черкани пожалуйста, посмотрю что есть на текущий момент в Москве.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 06:02 | Сообщение # 2876
Где найти эти болты башмаков? На Exist нет, в Питере тоже нет, хотя бы номер по каталогу какой?
Добавлено (07.06.2017, 06:02)
Имею ввиду башмаков, болты гбц новые взял, взял втулки шатунные, полукольца стд, три гайки бронзовые, вкладыши кор-ые и шату-ые всё это вышло в 6500 с доставкой
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.06.2017, 09:58 | Сообщение # 2877
У меня сосед последний раз голову таки и обтягивал. Затяжка моментом, затем на угол, некоторые несколько раз. И сразу указал какие болты из комплекта следующий раз выкинуть.
2134 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 15:51 | Сообщение # 2878
nigdave, Вот их номер 1074320 но цена вас не обрадует.
Добавлено (07.06.2017, 15:51)
Есть прилтжения зетзап его установите и он вам найдет их может даже у вашем регионе.
927 постов
Дата: Среда, 07.06.2017, 21:35 | Сообщение # 2879
Да  это как то не серьезно --менять все, для меня это принцыпиально. Погнало газы в бачок, антифриз в масле и т.д, это в основном: болты, качество прокладки и кривые руки, основная проблема--кривые руки и не знание тонкостей.
Потому цена и кусается, что при разборке двигателя их нужно менять. Я уже писал: возьмите свои болты  и на рынок--берете новый болт и накладываете по очереди на свои болты, головка на против головки, резьба на резьбу--если шаг резьбы старого болта по всей длине входит в новый болт-можно еще раз поставить, а если первые витки входят и постепенно по длинне резьбы начинают залазить аиток на виток--однозначно болты менять. Я уже писал - для меня принцыпиально--менять, со старыми болтами проблем может больше, чем цена болтов.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 07.06.2017, 21:39
103 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 23:01 | Сообщение # 2880
Резюме - главное чтобы болт выдержал требуемый момент затяжки, и менять можно поштучно, мало-ли, что там напишут -им главное продать. Работу по обтяжке ГБЦ следует выполнять с динамометрическим ключём, даж ради ориентира, и всё будет в поряде. А выкинуть - те, что уже поплыли, и в зависимости от степени плывуна, возможно уже надо менять сейчас! на новые, такое тоже может быть ,если по краю головы рядом стоящие болты уплыли парой - то жди масло к антифризу или наоборот. Скорее наоборот, потом забитие масл. фильтра, масляное голодание - мотору будет плохо в зависимости от прокладки.
Прокладка бывало прогорала с первого цилиндра под кожух ремня ГРМ , три дня мастера плясали вокруг.
В итоге забрал автос и поменял прокладку. Плохо обжата была.
