3430 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:16 | Сообщение # 3131
Сними лучше, проще будет- меньше вероятность что-нибудь повредить....Всё равно потом снимать будешь....
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:09 | Сообщение # 3132
Сняли сегодня мотор,на поршнях,такие надписи:
Nural 87-075881-02 +0.65
94.28 Sp 0.04
ANI 46
Я так понимаю,Нурал это уже не оригинал?
И +0.65 это первый ремонтный размер?
Зазор между поршнем и стенкой 0.45 щуп проходит...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Понедельник, 18.02.2019, 16:09
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 17:12 | Сообщение # 3133
Да,Нурал,это не оригинал,но очень хорошая поршня уровня Кольбеншмидт или Мале wink
Добавлено (18.02.2019, 22:44)
Кстати...У меня если полный уровень сделаешь,то сжирает до половины уровня и так и стоит wink
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 18.02.2019, 22:44
3430 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:22 | Сообщение # 3134
Это вверху?  Карандаш в стакане, если так по всему цилиндру....
Добавлено (18.02.2019, 23:22)
Лишнее....Не надо стока smile
216 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 06:04 | Сообщение # 3135
[quote=Димарик;464810]Это вверху?  Карандаш в стакане, если так по всему цилиндру....[/quote]
Нет,поршня выровнены,где-то в центре..
За двигатель из Германии 1100 зарядили...это дорого.
Даже и не знаю,есть ли смысл его уже точить,если был уже капремонт?
ТНВД BOSH.
2134 поста
Дата: Вторник, 19.02.2019, 08:20 | Сообщение # 3136
А почему нет смысла у них 5 ремонтов есть.
Дата: Вторник, 19.02.2019, 08:58 | Сообщение # 3137
Возьми голый блок в номинале и расточи под свои поршня.
Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:56 | Сообщение # 3138
У него зазор пол-милиметра - там уже поршни конусные...
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:59 | Сообщение # 3139
Возьми свой блок и загильзуй под свои поршни.
Или расточи под второй ремонт +1,0 мм.
Все поршни стоят около 6500 гр комплект.
Забей в поиск "ЧП Нейматов".У них есть всепо мотору 2,5 Д.
В комплект входят поршни,кольца,пальцы и стопора.
Расточка стоит примерно вдвое дешевле гильзовки последующей расточки.
Кольца стоят около 100 долярив.
Выгода от гильзовки под старые поршни-около 1000 гр.
За "столбик" 1100 долярив многовато,разборки забиты товаром.
Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:04 | Сообщение # 3140
Да нет там уже "своих" поршней, при таком-то износе. Или старые поршни тоже проточить, чтобы они на бутылку не были похожи?  biggrin .
Цитата Черный_Чак ()
долярив
Виталя, ты опять палишься! Конкретно на слове "долярив", кроме тебя его не применял здесь, ну по крайней мере лично я на это сразу внимание обратил. На ник уже потом смотрю, мне по манере письма удается форумчан определять.
