Рауль
Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:17 | Сообщение # 3191
Цитата pasha210 (  ) Сегодня поеду на смотрины самого дорогого мотора. Интересно,чем они меня удивят. Начну осмотр со сцепления...если менялось уже,то никаких там 67т. и близко нет) Я этих сказок,уже наслушался Это 100% сказка,ну нет ща таких моторов с пробегом 67 тысяч,смешно
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:47 | Сообщение # 3192
Только приехал с осмотра дорогого мотора за 1.5к $,с пробегом в 67т.км... Продавец говорит,машина работала на территории аэропорта,за пределы не выезжала. Внешне оказался он не краб как у меня. И не турбо... Просто обычный. Мотор весь сухой..все болты без следов откручивания. Насос Бош. Сцепление родное Моторкрафт,но на корзине дополнительно SACHS выбито...так и должно быть с завода? Чуть позже скину фото ..
Из всех просмотренных,внешне по болтам,хомутам ,видно что его не колупали.. Мотор с ТНВД,форсами,гена,вобщем все навесное кроме стартера и КПП..
По цене совсем двигаться не хочет...
6 месяцев сказал стоит.
Думаю,на днях поеду заводить,если все ок,то буду брать...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Рауль
Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:57 | Сообщение # 3193
Цитата pasha210 (  ) Только приехал с осмотра дорогого мотора за 1.5к $,с пробегом в 67т.км... Продавец говорит,машина работала на территории аэропорта,за пределы не выезжала. Внешне оказался он не краб как у меня. И не турбо... Просто обычный. Мотор весь сухой..все болты без следов откручивания. Насос Бош. Сцепление родное Моторкрафт,но на корзине дополнительно SACHS выбито...так и должно быть с завода? Чуть позже скину фото ..
Думаю,на днях поеду заводить,если все ок,то буду брать Я вот не понял насчёт краба?Добавлено (22.02.2019, 15:58) --------------------------------------------- Если прям такая нереальная удача,то бери  Добавлено (22.02.2019, 15:58) --------------------------------------------- Так проще будет... Добавлено (22.02.2019, 16:00) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 (  ) Сцепление родное Моторкрафт,но на корзине дополнительно SACHS выбито...так и должно быть с завода Такое может быть,так как заказали в Саксе и все Например ,поршня шла изначально АЕ,а форсунки Стэнедайн
v_a
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:00 | Сообщение # 3194
Коллектор, если хочешь, прикрутишь свой и будет
Рауль
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:01 | Сообщение # 3195
Ещё у меня вопрос,а не проще этому продавцу продать полностью машину?Или это разборка?
v_a
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:01 | Сообщение # 3196
Коллектор, если хочешь, прикрутишь свой и будет краб, нехочешь, оставишь Пирбург, но под него идёт своя труба от корпуса фильтра.
Рауль
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:03 | Сообщение # 3197
Цитата v_a (  ) Коллектор, если хочешь, прикрутишь свой и будет краб, нехочешь, оставишь Пирбург, но под него идёт своя труба от корпуса фильтра А я и не знал Круто
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:07 | Сообщение # 3198
Вот фото сцепления: У меня нет прав,грузить нормально фото...
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 22.02.2019, 18:18
Рауль
Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:47 | Сообщение # 3199
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 20:50 | Сообщение # 3200
Благодарочка,за фотки)
[quote=Рауль;465101]Ещё у меня вопрос,а не проще этому продавцу продать полностью машину?Или это разборка? [/quote]
Да,это разборка...но не по Фордам. Там легковые машины. С Германии притянули одни только запчасти,машину там раздербанили .
