Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:17 | Сообщение # 3191
Цитата pasha210 ()
Сегодня поеду на смотрины самого дорогого мотора.
Интересно,чем они меня удивят.
Начну осмотр со сцепления...если менялось уже,то никаких там 67т. и близко нет)
Я этих сказок,уже наслушался
Это 100% сказка,ну нет ща таких моторов с пробегом 67 тысяч,смешно biggrin
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:47 | Сообщение # 3192
Только приехал с осмотра дорогого мотора за 1.5к $,с пробегом в 67т.км...
Продавец говорит,машина работала на территории аэропорта,за пределы не выезжала.
Внешне оказался он не краб как у меня.
И не турбо...
Просто обычный.
Мотор весь сухой..все болты без следов откручивания.
Насос Бош.
Сцепление родное Моторкрафт,но на корзине дополнительно SACHS выбито...так и должно быть с завода?
Чуть позже скину фото ..
Из всех просмотренных,внешне по болтам,хомутам ,видно что его не колупали..
Мотор с ТНВД,форсами,гена,вобщем все навесное кроме стартера и КПП..
По цене совсем двигаться не хочет...
6 месяцев сказал стоит.
Думаю,на днях поеду заводить,если все ок,то буду брать...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:57 | Сообщение # 3193
И не турбо...
Просто обычный.
Насос Бош.
Я вот не понял насчёт краба?
Добавлено (22.02.2019, 15:58)
Если прям такая нереальная удача,то бери wink
Так проще будет...
Добавлено (22.02.2019, 16:00)
Такое может быть,так как заказали в Саксе и все wink Например ,поршня шла изначально АЕ,а форсунки Стэнедайн wink
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:00 | Сообщение # 3194
Коллектор, если хочешь, прикрутишь свой и будет
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:01 | Сообщение # 3195
Ещё у меня вопрос,а не проще этому продавцу продать полностью машину?Или это разборка?
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:01 | Сообщение # 3196
Коллектор, если хочешь, прикрутишь свой и будет краб, нехочешь, оставишь Пирбург, но под него идёт своя труба от корпуса фильтра.
Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:03 | Сообщение # 3197
А я и не знал surprised Круто surprised wink
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:07 | Сообщение # 3198
Вот фото сцепления:
У меня нет прав,грузить нормально фото...
Прикрепления: 9687922.jpg (17.7 Kb)
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Пятница, 22.02.2019, 18:18
Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:47 | Сообщение # 3199
Фотки
Добавлено (22.02.2019, 18:54)
Прикрепления: 2593127.jpg (15.2 Kb) · 4907723.jpg (18.5 Kb) · 2913208.jpg (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 22.02.2019, 18:50
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 20:50 | Сообщение # 3200
Благодарочка,за фотки)
[quote=Рауль;465101]Ещё у меня вопрос,а не проще этому продавцу продать полностью машину?Или это разборка?
[/quote]
Да,это разборка...но не по Фордам.
Там легковые машины.
С Германии притянули одни только запчасти,машину там раздербанили .
ТНВД BOSH.
