ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
misha1984 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 22:05 | Сообщение # 141
Ну а если рассуждать правильно, то нужно просто замерить компрессию в целиндрах и станет ясно на что повлиял обломленный конец то ли на поршня, то ли на клапана. если сразу не успел наделать беды то и не наделает.
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:34 | Сообщение # 142
колодец под форсунку глубокий((( так бы спецмагнитом можно было попробовать выловить кусок, если он там не вбился сильно в поршень. есть еще одна приблуда, может дадут на станции попользоваться. видеокамера специальная с фонариком встроенным, вот она без разбора башки даст понять, что там внутри стало с куском этим
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
Дата: Вторник, 19.02.2013, 08:47 | Сообщение # 143
Можно на прием к гастроэнтерологу, или гинекологу записать своего железного пациента biggrin ..если приблудой не дадут попользоваться smile
37 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 11:53 | Сообщение # 144
mixturka ты случайно не хирург? :umnik: Ты не забывай про воздух в насосе на обратке с заменой форсунки он скорей всего не уйдет. Я думаю тот кусочек давно уже расплескало или выбросило! но компрессию замерить надо для оценки последствий.  Как поставишь отпишись!
[color=#000000][/color]
Добавлено (19.02.2013, 11:53)
mixturka Смотри что я на форуме нашел, какие могут быть последствия после облома распылителя! cry http://transit-club.com/forum/28-489-179189-16-1329158008
56 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:53 | Сообщение # 145
сегодня померю компрессию, а кусочек у форсунки моей совсем маленький отломан
Добавлено (19.02.2013, 12:53)
форсунку нормальную чуть нашел. из 5 шт. 1 более-менее оказалась. 30$ отдал
Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:58 | Сообщение # 146
по ссылке там приличный кусок форсунки обломился, ему конечно деваться некуда было)))
Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:12 | Сообщение # 147
Почему бы и не уйдет? Получается, что компрессией его давило из цылиндра в насос через незакрывающуюся форсунку
56 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:33 | Сообщение # 148
http://transit-club.com/_fr/23/6173704.jpg у меня примерно такой же отвалился
37 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:41 | Сообщение # 149
У нас даже кусочки отпадают одинаковые! wink Надеюсь нам не придется одинаково потом двигатель ремонтировать?! rolleyes На счет воздуха в обратке нас рассудит опыт! mixturka как поставишь отпишись на счет воздуха в обратке на насосе! Но у меня не было воздуха при такой же патологии! У меня стоят прозрачные шланги...
56 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 18:12 | Сообщение # 150
сейчас из старой форсунки сделал переходник к манометру, чтобы компрессию проверить. Приварил к разобранной полность форсунке гайку колеса от москвича вроде (или похожую) М12 шаг 1.5. Если кому интересно, вот фотки
Прикрепления: 2288552.jpg (33.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Мелкий, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
