ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
mixturka
56 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:24 | Сообщение # 161
как и у тебя, на третьем
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
misha1984
37 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:30 | Сообщение # 162
А компрессия осталась одинаковая-получается ты отделался легким испугом! Теперь надо и мне срочно замерить! Где ты брал манометр(они продаются отдельно?) Скинь фотку окончательной стадии твоего компрессометра.
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
mixturka
56 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:48 | Сообщение # 163
компрессометр ДРУГ (теперь он называется ИЗМЕРИТ) дизельный с гибким шлангом покупал года 2 назад, но он лежал новенький, отдал тогда за него около 25$. Переходник сделал так: разобрал свою поломанную форсунку, отрезал снизу распылитель (оставил около 1 см в длину), отрезал боковой отвод, отверстие в этом месте заварил. Сверху тоже болгаркой отрезал кусок, оставил около 1.5 см и приварил сверху удлиненную гайку М14 шаг 1.25. Разумеется болгаркой слегка облагородил места сварки, чтобы было видно, что сварка равномерная. Всё, девайс готов. Ща принесу домой, сфоткаюДобавлено (21.02.2013, 15:48) --------------------------------------------- А твой бус уже в работе? Нормально все, стука нет?
mixturka
56 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:00 | Сообщение # 164
вот фото окончательного варианта переходника с компрессометром. на последней фотке запорный клапан (работает по принципу золотника в колесе)
misha1984
37 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:04 | Сообщение # 165
Заводится, бежит, но на холодную как то грубовато и не ровно работает(подтраивает) но когда прогревается работает мягче чем до замены форсунки(даже вибрации почти нет). Теперь думаю замерить компрессию, промыть форсунки и отрегулировать на рабочем двигателе(где то на форуме читал).
mixturka
56 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:09 | Сообщение # 166
может не стоит мерить? а вдруг потом ночь спать не будешь...
misha1984
37 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:52 | Сообщение # 167
Я на нем уже столько сделал с мая месяца(попал на убитую машину конкретно), что уже врятли чем он может меня испугать. моя кричит чтоб я его продал, а я не хочу, для души он как то пришелся! Когда покупал вообще не разбирался в дизелях да и в машинах в прочем, а ему уже сам ходовую перебрал, тормоза перебрал, тнвд вообще дважды капиталил, ну и всякие мелочи! Осталось только еще варить научится и вообще буду мастером!
san_san
Дата: Четверг, 21.02.2013, 21:14 | Сообщение # 168
Цитата (mixturka) компрессия - огонь 30-25-25-25!!! разброс в 5 единиц не есть хорошоДобавлено (21.02.2013, 21:14) ---------------------------------------------
Цитата (misha1984) тнвд вообще дважды капиталил, ну и всякие мелочи! ничего себе мелочи, а что по крупному?
misha1984
37 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 10:11 | Сообщение # 169
Первый раз ремонтировал после покупки(т.к. двигатель был после капиталки, а на тнвд скинули) второй раз два месяца назад заклинил плунжер( какой-то или где-то залили олифу в бак ).
mixturka
56 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:13 | Сообщение # 170
завел сегодня своего буса, только полкраба не собирал пока. мотор работает ровно, воздух в трубках прогнало весь. Сначала дымил синим дымом, а потом перестал вроде, т.е. все стало как и было до поломки, только из маслозаливной горловины стало дымить больше, такого вроде не было... Я думаю что пора, но не знаю как это сделать, прикрепить вверху каждой страницы ответ на вопрос по поводу "ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??" ЧТО ДЕЛАТЬ??? В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ФОРСУНКИ.Добавлено (22.02.2013, 14:13) --------------------------------------------- НО, это если дым пахнет несгоревшей соляркой, а не тосолом
