ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 09:28 | Сообщение # 191
ярос_лав, сомневаюсь,чтобы чугуняку покрутило,да и на газоне крутило не от перегрева,а от перетяжки шпилек,но померять торцом линейки и глянуть на просвет не долго;ну а по прокладке-хоршую,залезную,чтобы опять не лазить.Асюся неплохая,рейнс,кортеко,элринг. джипи и ханспрайс не стоит. фордовский номер 924F-6051-AA
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:38 | Сообщение # 192
ярос_лав, У меня прогорела с комплекта Турецкого после 60тыс. Поставил Гётс. Юзаю ихние кольца - доволен. Не думаю что повело голову, чугуняка всё-таки.
женя-женя Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:54 | Сообщение # 193
Ребята. Дайте дельный совет. Сегодня -12 мой конь не заводится.Пока крутишь стартером схватывает отпускаешь ключ со старта, сдетанирует разок и глохнет.Форсы после ремонта.Впрыск крутил.Что еще расковырять.??
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:54 | Сообщение # 194
DidPornasPavlyxa, пасибки ребята,- всё учту..
женя-женя, пшикните ради интереса ей БС,- как она тогда себя "поведёт",- чё то я думаю что с топливом не всё путём..
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:12 | Сообщение # 195
Помогайте парни! Встал вдали от дома, пишу с телефона. Ехал ехал, застучал мотор, остановился, на холостых работает ровно, давление масла не горит, уровень масла в норме, антифриз в норме. Газую до 1100 норм, выше, начинается стук и лупить начинает. Проехал на холостых 30 км до места приюта, без изминений. Что может быть? Помогите советом. Фи 2003 год 2.4 турбодизель 125 сил заде привод.
предистория Ещё на кануне 2 раза с утра было, заводиться отлично, прогревпю мин 15 начинаю ехать, на оборатах начинала подтраивать и в трубу плевки синего дыма, потихоньку проезжаю поогревается побольше и нормально.
burikbum Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:36 | Сообщение # 196
мужики памагите стоял фордок долго без двигла варил.все пучькм завел с буксира прагнал машину резка начела подтраивать белый дым патм на пару минут наруль и опять такаеже беда снял фарсунки на проверку если не они то где дальше кавырять
Добавлено (15.12.2013, 23:36)
Ford Tranzit 1992г.в. 2.5д
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:47 | Сообщение # 197
если не форсы то мож. просто колечки залегли или грм проскочил!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:28 | Сообщение # 198
если залягут колечки,подобных симптомов не будет,а если проскочит ГРМ,то штанги толкателей позагибает на раз-два.белый дым-не сгоревшее топливо,скорее всего льёт какая то форса.
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 04:33 | Сообщение # 199
малыш31, там люди, умудрились, простоявший долго мотор с буксира заводить,- ремень легко мог проскочить.
burikbum, шоб не натворить "чудес" первым делом проверьте метки валов..
1721 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 08:32 | Сообщение # 200
ярос_лав, да на это(умудриться)ума много не нужно!если ремень проскочил,то натворили уже по любому!
