Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Горит лампа давления масла (Помогите решить проблему)
4586 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 08:48 | Сообщение # 61
Даже на минимуме по щупу, такого быть не должно.
Или неродной щуп (да-да, такое тоже бывает, например на СТО при ремонте перепутали), или какая беда с маслозаборником - подогнут, есть трещина, и т.д. и т.п.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:24 | Сообщение # 62
Цитата Aphrodite ()
датчик, проводка или фильтр.
Бывает еще редукционный клапан, но очень редко. А так согласен с Виталиком.
Добавлено (07.08.2017, 09:23)
Цитата Фелuкс ()
Даже на минимуме по щупу, такого быть не должно.Или неродной щуп
Я больше поверю что трубку забили, чтобы не болталась.
Добавлено (07.08.2017, 09:24)
Aphrodite, сколько масла сольешь скажи. Залив свежее, на 6л. посмотри уровень на щупе.
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 21:21 | Сообщение # 63
Да, раньше такого не было даже с маслом ниже минимума. Щуп родной, я лично покупал оригинал и вожу его за сиденьем, т.к. старый срезал коленвал и им только затыкаю. А вот трубку я накануне приклеил на поксипол. Засунул от души, может и правда глубоко. И про масло ниже минимума - это не точно, х.з. как трубка тогда стояла, может и выше чем надо. Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Сообщение отредактировал Aphrodite - Понедельник, 07.08.2017, 21:23
SamodelkinCx Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:14 | Сообщение # 64
Народ, подскажите, если у меня лампочка загорается только на холостых и только спустя какое то время после заводки, то есть когда масло хорошо прогрелось и разжижилось. Куда копать? Да, и жрет что то много масла, литра полтора-два на тыщу.
Где стоит вообще маслянный насос? И что за трубка идет от генератора в двигатель куда то? Мотор 2,5 без турбины, 97 год.
Форд Транзит 100 T300 2,0 2004г
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:33 | Сообщение # 65
SamodelkinCx, при сильном износе двигателя (в основном коленвал - вкладыши), наблюдается такое явление. То есть давление в системе смазки появляется не сразу, а с задержкой. Большой жор масла подтверждает версию об износе мотора.
Масляный насос расположен внутри блока цилиндров.
На генераторе стоит вакуумный насос, который смазывается маслом, поступающим из двигателя по этой трубке.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 17.08.2017, 13:34
Дата: Четверг, 17.08.2017, 17:01 | Сообщение # 66
Маслонасос стоит на плите и его болты поджимают плиту к блоку,привод маслонасоса,если не ошибаюсь,прикрыт крышкой,в которой установлен передний сальник коленвала.
Награды: 28
Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:01 | Сообщение # 67
Обсолютно точно.
Цитата SamodelkinCx ()
И что за трубка идет от генератора в двигатель куда то? Лучше
Это сливная трубка от вакумного насоса.
Я бы поправил нашего форумчанина
Он наверняка хотел сказать,что при нагреве мотора в изношенных деталях,в данном случае,это вкладиши коленвала и шатунов ,зазор увеличивается выше заданных значений,и соответственно давление падает. По этому на холостых сразу пока мотор холодный лампа не горит,а на горячую начинает подмаргивать,а если горит постоянно,то это прямой путь в мастерскую. Можно конечно ещё предположить несколько вариантов,но судя по опетиту масла,он точно просится на капремонт. Думаю маслонасос не причём,он не убойный.И плохой фильтр и масло не ваш случай.Удачи!
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 17.08.2017, 21:07
1585 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 08:29 | Сообщение # 68
goncharovчерный_чак, вы правы, я имел ввиду, что насос расположен не внутри,а на блоке. Ошибочка вышла!
Про давление масла. Система смазки устроена так, что масло из её каналов не стекает обратно в поддон, так как этому препятствует обратный клапан. То есть при выключении двигателя, вся система должна быть наполнена маслом, и при последующем запуске давление от маслонасоса через масло в каналах моментально передаётся во все точки смазки. Так исключается масляное голодание во время пуска.
Если вкладыши изношены, то во время стоянки горячее (и жидкое) масло через зазоры (коленвал - вкладыши) постепенно стекает в поддон. Естественно, осушается вся системы смазки. Ведь коленвал - это самая нижняя деталь в напорной (там, где давление) части системы смазки.
Короче, всё это проверяется относительно просто. Надо завести холодный двигатель, и через несколько секунд его выключить. Холодное (и более густое) масло не будет просачиваться через зазоры во вкладышах (если конечно. коленвал в них не болтается совсем). В этом можно убедиться, если спустя какое то время попытаться запустить двигатель снова - лампочка давления масла погаснет почти сразу.
Но если заглушить горячий мотор (а это мы как раз и делаем каждый раз) - то масляного голодания при последующем запуске не избежать.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 18.08.2017, 08:30
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 12:10 | Сообщение # 69
Самый правильный способ: вместо маслянного датчика вкручиваешь манометр и проверяешь давление на холодном и горячем двигателе, на холостых и оборотах, всегда нужно начинать с начала, а не гадать. А чтобы масло уходило при стоянке через вкладыши , нужно чтобы шатун и колено были без вкладышей.
Награды: 28
Дата: Пятница, 18.08.2017, 15:32 | Сообщение # 70
Конечно же ты прав,сто раз прав! Человек спросил не сходя с дивана,вот мы ему и расказали,что да как,а истину конечно надо искать у мастера,либо всё иметь своё,и особенно руки. Я вот к примеру своего манометра не имею,только побираюсь,и как то взял в пакете,а не глянул,положил дома,а через пару дней полез,а он разбитый,такого же дешового за 200р не нашол,пришлось купить за 700р и отдать. Ну не нужен он мне,или нужен раз в 10 лет. И теперь гадаю,пойти купить и бросить как компресометр на вечное хранение,или опять просить,только с тщательным осмотром cool  При том,что переходников надо кучу,везде разная резьба.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
