Все про систему EGR (1991-2000)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 09:59 | Сообщение # 101
Брызгает ,у меня оно ВЫЛИВАЕТСЯ через щуп, а не брызгает если заслонку убрать.
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 18:40 | Сообщение # 102
По-моему что-то не так у вас с моторами
Масляный щуп входит в блок выше уровня масла, и в любых случаях, даже при повышении внутрикартерного давление масло выливаться через щуп НЕ МОЖЕТ! Или я просто не понимаю почему у вас так. У меня такого нет. Может потому что вентиляция выведена толстым шлангом (см выше) под машину.. Дует из него прилично, мотор старый. Еще раз повторю, расход масла после переделки снизился в разы!
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Награды: 35
Дата: Вторник, 25.08.2009, 23:31 | Сообщение # 103
Quote (Матиас)
Одназначно. sad
Quote (Матиас)
Идут БРЫЗГИ. Двигатель работает. Коленчатый вал при вращении погружаясь в масло (находящееся в масляном картере двигателя), согдает брызги из этого самого масла. Горячие газы, проходящие между стенок цилиндров (а они по любому есть) выносят эти капли через ВСЕ щели. В данном случае, когда достается малсяный щуп, брызги выносятся через открытое отверстие, если снят МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ (сапун). Если он на месте, то создаваемое разряжение в клапанной крышке не дает этим газам и брызгам выйти через отверстие масляного щупа.
Quote (Матиас)
Посмотри же наконец, шланг вентиляции картера входит во колектор ДО дроссельной заслонки
Бля буду... смотрел сегодня свой 59кВт, знакомого 51кВт. - если смотреть по направлению движения воздуха, то так:
воздухозаборник - воздушный фильтр - дроссельная заслонка - впускной коллектор (начало его) - EGR- вход картерных газов от - голова
В 2,5TD система реализована по другому. Там вход м/у фильтром и турбиной.
Прикрепления: 6771160.jpg (121.5 Kb) · 3572225.jpg (132.7 Kb)
48 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 19:17 | Сообщение # 104
Вова,
Quote
все абсолютно верно, но мы обсуждаем вопрос увеличения выброса через щуп при принудительном открытии дросселя (посты 98, 99)
Quote
Бля буду...воздухозаборник - воздушный фильтр - дроссельная заслонка - впускной коллектор (начало его) - EGR- вход картерных газов от - голова
а сейчас вставь в этот ряд штуцер ввода картерных газов во впуск ! tongue
вот об этом я и пытаюсь сказать - закрытая дроссельная заслонка очень уменьшает разрежение для отсоса
У меня кстати именно то, что на нижнем рисунке. Обрати на тягу №3 - она с регулировкой. Если не ошибаюсь, ты когда-то писал что не знаешь о регулировке привода. А еще там есть банальный упорный винт на максимальное закрытие
Ещё раз напишу, я заслонку удалил вообще. ЕГР заглушен. Вентиляция шлангом вниз. Вполне доволен.
Награды: 35
Дата: Среда, 26.08.2009, 21:35 | Сообщение # 105
Quote (Матиас)
1989 2.5D
Теперь все мне стало ясно. Такая модификация была на Транзитах с верхним воздушным фильтром на моделях до 91 года. Потом от такой схемы отказались. С 1991 года все идет именно так, как Я и писал. В06.020 с 1991 года не используется, а ОГ поступают ч/з поз.13, это после дроссельной заслонки.
Quote (Матиас)
Это ты писал, Я же выложил сразу инфу как это регулируется пост 53
Думаю, вопрос исчерпан. tongue
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:24 | Сообщение # 106
Всем привет!
Сегодня диагностика показала ошибку проводки датчика EGR (P402), на сервисе прозвонили провода идущие к клапану, все в порядке, говорят что датчик навернулся, датчик не дешевый, кто знает как его отдиагностировать? Заранее благодарю!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Вторник, 10.11.2009, 14:30
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.11.2009, 16:13 | Сообщение # 107
xmaxzzz, в помощь : Autodata. Есть только это.
285 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 20:58 | Сообщение # 108
Vova, Спасибо, на днях протестирую его!
Добавлено (11.11.2009, 20:58)
Актуальный для владельцов TD с Lucas epic вопрос: Будут ли ошибки и будет ли загораться ДжекиЧан при заглушении EGR?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:30 | Сообщение # 109
После капремонта сделал заглушку Теперь по утрам заводится не сразу и вроде пару секунд не все горшки срабатывают Открываю воздушную заслонку - тогда вроде все в норме Вопрос может убрать ее ? На что это повлияет транзит 1996 бош
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:43 | Сообщение # 110
xmaxzzz, млин.... будет время - поставлю обратно всё на егр... и посмотрю на ошибки....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
