Все про систему EGR (1991-2000)
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 24.07.2009, 21:20 | Сообщение # 91
я залил в "топливо и присадки" сообщение номер 3 есть фото! а так может просто повезло! а ты заодно и впускной колектор почитсти! столько дряни там!
Награды: 35
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 01:58 | Сообщение # 92
Quote (SB)
Видимо пришло время менять форсунки - 145 000 км
Это не факт.
Quote (SB)
Но вот убирать дроссельную заслонку не получается - сразу маслом плюется из трубки для щупа !!!!
Естественно. Дроссельная залонка создает разряжение, высасывая ОГ из картера.
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 19:15 | Сообщение # 93
Ребята кто знает, как заглушить клапан egr только на форде 2002 г
форд транзит 2002 2.4TD
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:23 | Сообщение # 94
http://transit-club.com/forum/24-497-1
Добавлено (03.08.2009, 20:23)
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 01:23 | Сообщение # 95
Новости для всех:
Убрал дроссельную заслонку на старом докрабдизеле и вывел вентиляцию картера подальше назад шлангом от стиральной машины (продается метражом на стройрынках) Результваты: расход масла с большого упал почти до 0 ! Пуск и разгон улучшились.
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Сообщение отредактировал Матиас - Суббота, 08.08.2009, 01:31
369 постов
Дата: Суббота, 08.08.2009, 10:21 | Сообщение # 96
Возник интересный вопрос.
Без заглушки воздух в движок поступал через заслонку и клапан.
При заглушенном ЕГР- только через заслонку.
Откуда движок будет брать недостающий воздух?
Может надо так:
Quote (SB)
Пришлось немного приоткрыть заслонку , а то он уж очень жалобно сопел через щелочку маленькую
или вывести в коробку воздухана шланг вместо выпускного коллектора.
У самого заглушено- легкий дым на холодную пропал напрочь(дыма нет в любом режиме), увеличения тяги не
почувствовал, раньше не мог разогнать до 130(ради интереса кратковременно)- сейчас могу.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Суббота, 08.08.2009, 17:24 | Сообщение # 97
вывести в коробку воздухана шланг вместо выпускного коллектора. !!! это ГУТ !!
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Награды: 35
Дата: Суббота, 08.08.2009, 17:33 | Сообщение # 98
Quote (SB)
почему именно сталь 1,5 ?? там ведь нет нагрузки на эту перегородку ...
Что было под рукой, из того и вырезал.
48 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 20:32 | Сообщение # 99
Vova: " стественно. Дроссельная залонка создает разряжение, высасывая ОГ из картера. "
Посмотри же наконец, шланг вентиляции картера входит во колектор ДО дроссельной заслонки, не создает она разрежения для отсоса газов.
Мои рассуждения, поправьте если не так:
Заслонка нужна для управления клапаном ЕГР, снижение шума, увеличение ресурса возд.фильтра - уменьшается количество пропущеного воздуха и пыли
Плюсы от удаления дросселя: улучшение холодного пуска (при закрытой заслонке компрессия, а значит и температура при сжатии меньше); Решается проблема масла в возд.фильтре - увеличеный поток воздуха его успевает "засасывать", небльшое улучшение максимальных характеристик двигателя за сет уменьшения сопротивления на впуске.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 22:54 | Сообщение # 100
Матиас, при открытом дросселе масло сильно брызгает. Лично проверял. При закрытом - норма.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
