Все про систему EGR (1991-2000)
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 23:06 | Сообщение # 131
Quote (servol)
Прочитав всё так и не понял единого мнения ГЛУШИТЬ ИЛИ НЕ ГЛУШИТЬ
основной тезис - от возраста авто зависит.
но как говорят врачи - вскрытие показывает.
servol Меня здесь нет
43 поста
Дата: Среда, 20.01.2010, 21:17 | Сообщение # 132
просто не пойму как причину выяснить.зачем вообще глушат,у меня расход масла сильно увеличился,слышал совет глушить EGR.у некоторых не тянет бус,у меня одно не нравиться если разгонять бусик плавненько то тупит до некоторого предела, и начинает валить серый дым, а после какого то момента начинается подхват аж в сидушку вжимает.если резко педаль в пол стартует на ура с очень маленьким почти незаметным провальчиком как захлёбываеться,а потом аж гребёться,что за причина не пойму, у меня на стартере редуктор часто рвёт(пластмассовую шестерню)одни говорят чуть раннее зажигание, мож из за этого и провальчик на старте
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 09:37 | Сообщение # 133
servol, на впускном колекторе стоит заслонка воздушная, попробуй её зафиксировать в открытом состоянии
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:03 | Сообщение # 134
servol, Где брал пластмассовую шестерню, если есть номерок ее то скинь пожалуйста.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
43 поста
Дата: Суббота, 23.01.2010, 09:55 | Сообщение # 135
номер шестерни не скажу электрик работает с магазинами ,он позвонил и привезли прямо в мастерскую, я в этом процессе не участвовал,её цена осенью была 5 дол,сейчас почти 7.5дол, менял мес назад, что ещё плохо раньше в шестернях редуктора шли игольчатые подшипники, сейчас просто втулки, а они ходят не так долго как хотелось бы
Добавлено (23.01.2010, 09:55)
7711686, смотрел сегодня впускной коллектор,так и не нашёл заслонку,машина простояла 7 часов при -19 ,запустился с первого раза,4-5 оборотов стартера, может я зря лезу искать всякие неисправности, нужно просто нужно эксплуатировать авто, а неисправности сами себя проявят когда достигнут критического предела
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 27.01.2010, 11:02 | Сообщение # 136
Привет Всем!
Кто знает как проверить работоспособность ЕГР его характеристики для регулировки. Имеется в виду при каких параметрах вакуума он должен открыватся и какое давление должна выдерживать его пружина. Хочу попробовать не заглушить его, а за тормозить.
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:21 | Сообщение # 137
люди, я где то читал, если снять шланг клапана егр,до воздушной заслонки,то клапан егр принимает закрытое состояние.вывод: зачем ставит различные заглушки в виде жестянок?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:45 | Сообщение # 138
Quote (zulusina)
а с пробитою мембраною что тогда делать?!
если пробита "мембрана",то все через отверстие пойдет наружу. а газы то горячие!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:01 | Сообщение # 139
Ребята не хочу показаться идиот. Раскажите как ЕГР выглядит и где он стаит подскажите буду очень благодарен surprised
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:33 | Сообщение # 140
сережа, как "тарелка летающая" с виду(на сатрых авто) на новых немного по другому выглядит вроде. стоит как бы между выхлопной трубой и воздуховодом(как бы между ) если просматривать от воздухана то где-то по дороге будет подвод от выхлопной трубы через эту тарелку,вот эта "тарелка" и есть ЕГР.
