Все про систему EGR (1991-2000)
Passat192
117 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:38 | Сообщение # 151
Больная тема,клапан EGR.С такой проблемой иногда выгорают седла клапанов.Лучше не менять клапан EGR,просто заглушить и забыть на всегда эту головную боль.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 13:24 | Сообщение # 152
Мне показалось или после глушения клапана, когда резко ускоряешся стал сильней дыметь. Причем сизым. На месте при перегазовках чёрный. Или нужно смотреть топливную. Мотор турбо. Насос бош. Зажигание проверил - норма. Момент раньше или позже не изменил ситуацию. Мотор после капиталки. Масло ест примерно 150 гр на 1000, и то ксорее всего через турбину - потеет. Тянет отлично. Холостой ровный.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 19.04.2010, 14:02
Vova
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 16:19 | Сообщение # 153
Quote (Pavlyxa) Зажигание проверил - норма. Момент раньше или позже не изменил ситуацию Думаю, это не проблема клапана EGR. ТНВД Bosch, который ты поставил не имеет корректора наддува, так как он ставился на нетурбированные моторы 2,5D. Поэтому, считаю, вероятно все в настройках ТНВД. Под грибком ТНВД есть регулировочный болт. Пробовать его закрутить на 1,5...2 оборота. ... но, вероятно и не стоит ничего делать, тем более работа ХХ ровная, тяга отличная. Quote (Pavlyxa) Масло ест примерно 150 гр на 1000 Это в пределах нормы (150..250гр)/1000 км.
ft-master
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 16:39 | Сообщение # 154
Quote (Pavlyxa) Или нужно смотреть топливную. Форсунки прессануть и максимальную подачу на четверть попробовать убавить.Quote (Vova) Думаю, это не проблема клапана EGR. Согласен.Проблему надо искать в топливной.
T-80
64 поста
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:57 | Сообщение # 156
ft-master, Vova, Спасибо. Буду смотреть дальше. З.Ы. Топливную менял не я. Купил с такой.
vasko-2306
26 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 12:54 | Сообщение # 157
ft-master
Дата: Среда, 28.04.2010, 12:58 | Сообщение # 158
Quote (vasko-2306) ТО ПОЧЕМУ БЫ НЕ ШЛИФАНУТЬ КОЛЛЕКТОРЫ??? На дизеле смысла нет.Шлифованный коллектор дает плюс только при большой скорости потока,что ощущается на бензинках,раскручивающихся выше 6000 об.мин. А у дизеля рабочий диапазон до 3000.  Добавлено (28.04.2010, 12:58) ---------------------------------------------
Quote (vasko-2306) А теплый воздух можно взять с выпускного коллектора, как на бензинках. А нужен то холодный воздух.
alexo2
124 поста
Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:43 | Сообщение # 159
ВСЕ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! а из-за клапан EGR может загореться "Джеки Чан"?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:26 | Сообщение # 160
alexo2, Если речь о той машине которая указана в профиле то маловероятно.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
