Все про систему EGR (1991-2000)
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:46 | Сообщение # 141
Спасибо завтра полажу посматрю
Дата: Пятница, 19.02.2010, 16:32 | Сообщение # 142
Quote (Gjon)
servol, Где брал пластмассовую шестерню, если есть номерок ее то скинь пожалуйста.
Номера пластиковых шестерен редуктора стартера "моторкрафт" - 231347 с игольчатым подшипником,234664 с медно-графитовой втулкой
Дата: Среда, 24.02.2010, 12:30 | Сообщение # 143
Добрый день.
Очень нужен Ваш совет.
Форд Транзит 2TD 85 л.с. , в морозы не завелась.Дернули, поехал.С утра снова не завелась,хотя стояла в теплом боксе.
На сервисе продули всю топливную систему, машина заводится,но тут же глохнет.Показывает ошибку клапана EGR.
Мастера говорят, что надо менять клапан EGR. Говорят, что только в нем может быть дело.Хотелось бы узнать Ваш совет- менять его или вообще заглушить.Спасибо.
Дата: Среда, 24.02.2010, 13:58 | Сообщение # 144
На половине эпиков когда лампу зажигает,выходит " ошибка клапана EGR ". Но действительно клапан "виновен" лишь в половине (да и то вряд ли) случаев.У меня есть клиент , который уже месяца 4 ездит на горящей лампе с этой ошибкой (у него действительно накрылся клапан,копит деньги) но кроме того,что машина больше 90 не идет,различий в эксплуатации нет.( по крайней мере заводится так же, как и до ошибки)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 20:04 | Сообщение # 145
Quote (ft-master)
На половине эпиков
У него модель с 2001.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 25.02.2010, 23:40 | Сообщение # 146
Quote (Sirrega)
Я понял.Эпик для примера biggrin
yuraford Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 03.03.2010, 12:32 | Сообщение # 147
подскажите можно заглушить EGR транзит 2.0 2000г утенок
форд транзит 2.0 2000г
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 13:24 | Сообщение # 148
да
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 18:52 | Сообщение # 149
Можно.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 19:18 | Сообщение # 150
Quote (yuraford)
Quote (3ton)
да
Quote (Passat192)
Можно.
Нужно biggrin
