Все про систему EGR (1991-2000)
alexo2
124 поста
Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:42 | Сообщение # 161
Quote (Myrchik) , Если речь о той машине которая указана в профиле то маловероятно. о ней самой,из ошибок паказывает только датчик EGR и установка насоса,игорит "Джеки Чан"
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:46 | Сообщение # 162
alexo2, Думаю стоит начать с утановок насоса.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
alexo2
124 поста
Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:48 | Сообщение # 163
Quote (Myrchik) Думаю стоит начать с утановок насоса. так завтра я и поступлю.
goncharov
Дата: Суббота, 08.05.2010, 09:40 | Сообщение # 164
Vova, разве 150-250гр.на 1000 после капиталки это норма?может это и норма пока идёт притирка, у меня более 400тыс и столько не жрёт. Такой расход больше подходит для мотора с хорошим пробегом, и конечно не критичным.
xmaxzzz
285 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 10:22 | Сообщение # 165
Quote (alexo2) так завтра я и поступлю. Однозначно - неверная устанока насоса. Необходимо выставить его по компу.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
sashok68
33 поста
Дата: Четверг, 13.05.2010, 15:03 | Сообщение # 166
смотри турбину! после замены колец,клапанов.жрал масло полез к турбине стоит- погнала масло /синий дым после газовки черный выхлоп/
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Graf_S
54 поста
Дата: Среда, 09.06.2010, 16:03 | Сообщение # 167
Это оно правильно работает или нет? http://www.megaupload.com/?d=9ZDG4KMK http://uploading.com/files/3a2f99ma/MVI_2524_1.avi/
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Среда, 09.06.2010, 16:03
Graf_S
54 поста
Дата: Среда, 09.06.2010, 16:18 | Сообщение # 168
Вакуумный регулятор!!! У меня диод был замкнут. Поменял - всё работает.
Сообщение отредактировал Graf_S - Среда, 09.06.2010, 16:20
ft-master
Дата: Пятница, 11.06.2010, 21:35 | Сообщение # 169
Quote (alexo2) а из-за клапан EGR может загореться "Джеки Чан"? Однозначно да.
Vova
Дата: Пятница, 11.06.2010, 23:42 | Сообщение # 170
Quote (goncharov) Vova, разве 150-250гр.на 1000 после капиталки это норма? В пределах нормы для 2,5л дизеля... Quote (goncharov) у меня более 400тыс и столько не жрёт. Кольца менялись?
