Все про систему EGR (1991-2000)
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:44 | Сообщение # 191
Quote (kostian)
зачем все на колектор лезут?
Бывает - шланг егр с дырой или с клапана сифонит. Тогда хочешь - нехочешь ,придется на выпускном коллекторе глушить. biggrin
kostian Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:28 | Сообщение # 192
ft-master, Вот спасибо,успокоил, завтра буду глушить!
Добавлено (18.01.2011, 15:28)
Поставил заглушку на выходе с ЕГР! А в ЕГР есть два шланчика,которые выходят во впускной коллектор, с ними надо что-то делать?
Ford Transit 190 1994 2.5D Bosh
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.01.2011, 20:20 | Сообщение # 193
kostian, если
Quote (kostian)
то боюсь
Quote (kostian)
уже по барабану
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
7 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 20:33 | Сообщение # 194
delta_pro, а чего что-то не так я зделал?чего боишься?
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:40 | Сообщение # 195
kostian, мот меня не понял...говорю эти шланжики, коли ты поставил заглушку, уже по барабану...можешь на место поставить...можешь в бантик завязать...любые фантазии...но...если на место не поставишь, то просто их заглуши каким подходящим по диаметру винтиком/болтиком
7 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:47 | Сообщение # 196
delta_pro, спасибо, буду фантазировать
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:33 | Сообщение # 197
Здраствуйте скажите а примерно через сколько километроа клапан снова засоряется после его чистки?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:30 | Сообщение # 198
Klow, Индивидуальные особенности "организма". smile В идеале он и засоряцца то не должен, а дальше смотри как и кто на него гадит..... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:46 | Сообщение # 199
Спасибо. Понятно значит надо разбиратся. А то прошол примерно 200км и всё засорился.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:35 | Сообщение # 200
Насчёт глушения датчика,заметил что когда он заглушен то зашибись заводить машинку зимой с новой чистой свечёй,но постоянно нужно подливать масло по чуть чуть,потому как оно тупо утекает через воздушную заслонку,если разглушаешь датчик,сразу становится всё на свои места,но тогда жопа приходит свече,в общим подумав я решил что нужно на лето ставить или пробку или свою старую убитую свечу и разглушать ЕГР ,а на зиму заглушать потому как важней чистая пусковая свеча ,а маслица там можно по чуть чуть подливать легче двигло будет крутится,грязное масло имеет хуже характеристики вязкое становится,от несложных манипуляций будет много пользы и немножко экономии.
divide et impera
