Все про систему EGR (1991-2000)
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 26.01.2011, 21:38 | Сообщение # 201
Quote (k750)
,но постоянно нужно подливать масло по чуть чуть,потому как оно тупо утекает через воздушную заслонку
Как связана потеря масла из заглушеным егр?
2007, 2.2,130 лс
Дата: Среда, 26.01.2011, 23:14 | Сообщение # 202
Эта связь явно проявляется ,как правило, на изношенных двигателях......обрати внимание на систему впуска визуально!!! ЕГР устроен так, (в идеале он должен при достижении рабочей темп ДВС "разрешать " поступлению воздуха из выпускного коллектора(гарячего),что облегчает прогрев,вернее правильную температуру в камере....а после прогрева он ДОЛЖЕН закрыться....в этом и проблема, что забиваясь работа его нарушается( рано или поздно!!)...и мы продолжаем ехать на воздухе(выхлопе) ненасыщенным кислородом.....машина тупит.....и вот мы глушим ЕГР и открываем заслонку навсегда....машина "дышит без противогаза" и без сопротивления по патрубку идущему из маслозаливной горловины попадают пары масла----вот тут -то и прослеживается расход!!!!! rtfm
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:42 | Сообщение # 203
оно не много поджирает но у меня если разглушен то на 10 000 хватает литра на угар ,а так ещё 1000 км до замены а уже подлил 1,5 литра,перерасход масла будет где то 700 гр,вот тебе заглушеный и разглушеный ЕГР ,хотя прелесть от завода в мороз без гемороя перебарывает повышеный расход,насчёт изношеного движка у меня компресия 30 на всех цилиндрах,все форсунки новые стоят,расход топлива в городе 8литров на 100 траса 10 литров на сотню(парусность большая)
divide et impera
Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:57 | Сообщение # 204
k750, Тебя устраивает твой заглушенный ЕГР? вот и отлично...можно считать твой "жор масла" смешным
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.01.2011, 01:10 | Сообщение # 205
в принципе да,просто обратил внимание на такую закономерность,буду просто с весны разглушать ЕГР а на зиму глушить,пока не продам машину,а потом буду тоже самое делать с новой))))) biggrin
Просто когда говорят про убитый двигатель при расходе масла +1 литр долива на 10 тыс))))) cool
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 27.01.2011, 01:12
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:29 | Сообщение # 206
У меня из заглушеным егр 3 литра на 10 тыщ хавает масла.Но двигатель наврят убитый, картерных газов почти нет,зимой норм заводится.Не коптит почт при форсаже.
2007, 2.2,130 лс
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.01.2011, 04:09 | Сообщение # 207
Так с заглушеным ЕГР и хавает ))))))))) с разглушеным картина маслом не хавает почти, как и положенно литруху ну чуть больше на 10 тыс долил и всё.
divide et impera
Radik Меня здесь нет
30 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:18 | Сообщение # 208
доброго времени суток форумчане!Проблемка появилась с моим фредом,начал тупить ,тянет плохо ,в мороз думал может саляру прихватило,перепробовали и грели ни фига ,начинает тянуть после того как догонишь до 2тыс. оборотов,до этого был шустрее.Короче дотянули до ТО благо не долго остовалось время,тут то и грянул гром!!!Спецы указали на замену клапана ЕГР,который стоит19касарей.Говорят по горантии мы его поменять не можем т.к.он очень грязный по причине- топливо хреновое и т.д.Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой ,посоветует добрым словом.Благодарю....
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:15 | Сообщение # 209
Radik, Для начала, было бы здорово, если б заполнил профиль, тогда снизу под сообщением появилась бы твоя машинка, дигло и топливная система, а так сложно догадаться мы сейчас о чём..... smile
Ну и раз понеслось пра сервис, то могеш рассказывать откуда ана взялась, машынка, с салона штоль? раз речь идёт про гарантию... Вопрос о нег арантийном случае можно развивать дальше.. насчёт топлива - они готовы обеспечить качественным? если да, то извините не знал, как то по старинке, на заправках.. Если нет то и пошли бы на фик.. Запрвлялся на заправках и фсё, стоим на своём и калупаем им мозг... Ждём выполнения условий продажи... и договорных обязательств... Тыж её не из неметчины поганой приволок? НЕТ! , а если оффициалы иё здесь продали, значит под нашу гавняную солярочку она и должна быть заточена, родимая.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:57 | Сообщение # 210
Купил Ф/Т вообще без такого девайса пластинки металлические стоят типа заглушка самодельная.
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
