Все про систему EGR (1991-2000)
dimkatimofeenko
58 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:24 | Сообщение # 211
парни что за фигня-капли воды на маслозаливной крышке?
ford transit 1999 2.5d
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:30 | Сообщение # 212
dimkatimofeenko, Quote (dimkatimofeenko) парни что за фигня-капли воды на маслозаливной крышке? конденсат... тёплый матор заглушил на морозе, внутри конденсируется влага....  Добавлено (31.01.2011, 23:30) --------------------------------------------- Perchic_r, Quote (Perchic_r) Купил Ф/Т вообще без такого девайса пластинки металлические стоят типа заглушка самодельная. Народ не спит, уже до тя постарались...
Vlad73
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:32 | Сообщение # 213
dimkatimofeenko, не переживай так сильно , если это только капли.....это просто конденсат из-за разницы температур в двигателе...из воздуха образуются капли....когда проходил учёбу по маслам , то был задан такой вопрос.....ответ был таким-же... на всякий случай на вкус попробуй ...главное , чтоб не сладкий ...(тосол)
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:44 | Сообщение # 214
Quote (Vlad73) на всякий случай на вкус попробуй ...главное , чтоб не сладкий ...(тосол) та тож пойдёт если с майонезом....
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 10:22 | Сообщение # 215
Radik, авто какое?.Если новое то ЕГР твой разбирается и моется,операцию мона провести самому(официалы этим не занимаются) акуратно все разбирается и отмывается растворителем,после собирается обратно и ездит еще так тыщ 20-30 до следующей помывки,у кого как.
хулиган
36 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:55 | Сообщение # 216
а не подскажете, на моём егр можно помыть??? 2002г, 2,4 90л\с. такая же ботва, разгоняться начинает от 2000 и до 2700 примерно, до и после тупит и жрёт литров 13 на сотню
Ф.Т, 2002г.в. 2.4TD 90/350. Ф.Т 2001г.в. 2.4TD 90/330
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:49 | Сообщение # 217
хулиган, незнаю. про новые просто не один раз поднимался вопрос да и народ писал что помыть помогает.до 06г незнаю.
хулиган
36 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:32 | Сообщение # 218
и на том спасибо. попробую помыть
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:34 | Сообщение # 219
хулиган, Quote (хулиган) попробую помыть работы не так уж и многа, а бубла сэкономишь, да и всем наука будет....
Pitersky_Lesnik
38 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:23 | Сообщение # 220
Менял воздушный фильтр. Пол фильтра в масле. Начитавшись форума, заглушил ЕГР , заслонку полностью открыл. 2 тык. ФИЛЬТР СУХОЙ. В чём фокус????
Транзит 100 1993 длинный средний 2.5D краб 80 кобыл Bosch R14
Сообщение отредактировал Pitersky_Lesnik - Воскресенье, 06.02.2011, 14:25
