Все про систему EGR (1991-2000)
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:41 | Сообщение # 231
Pitersky_Lesnik, Пользователь kasjavka, "заглушив егр ты напроч лишил его удовольствия масло с поддона тырить... Взять не через што.." имел ввиду брать масло с масляной системы.
Pitersky_Lesnik Меня здесь нет
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:45 | Сообщение # 232
Походу я чота затупил wacko
Заслонку открываем или оставляем работать штатно?
Транзит 100 1993 длинный средний 2.5D краб 80 кобыл Bosch R14
1814 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:54 | Сообщение # 233
Pitersky_Lesnik, Я наапример ничего не торогал, у меня она вакуумом сама регулируется. Если сильно откроеш, думаю будет слышен неприятный звук из под капоа.
38 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 18:56 | Сообщение # 234
Да пофиг мне на звук. Главное что-б масло в фильтр не бросало. А заслонка тягой регулируется. Вакуумом - клапан.
Radik Меня здесь нет
30 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 06:48 | Сообщение # 235
Доброго времени суток"Фордовчане"!Вопрос в следующем:выше я обращался но работа затянула ,продолжаю ездить с неисправным ЕГР,какие последствия?Двигатель то тянет,то плохо тянет,в пятницу ездил в поездку 300км мой Фред ожил ощютимо прибавилась тяга при обгоне заметно,но на холодную продолжает тупить и подёргиваться...
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400 кто нибудь глушил егр на джамбо?или всё же поменять?где находиться ,как глушить?
ПРЕДЕДУЩИЙ ВОПРОС.
"доброго времени суток форумчане!Проблемка появилась с моим фредом,начал тупить ,тянет плохо ,в мороз думал может саляру прихватило,перепробовали и грели ни фига ,начинает тянуть после того как догонишь до 2тыс. оборотов,до этого был шустрее.Короче дотянули до ТО благо не долго остовалось время,тут то и грянул гром!!!Спецы указали на замену клапана ЕГР,который стоит19касарей.Говорят по горантии мы его поменять не можем т.к.он очень грязный по причине- топливо хреновое и т.д.Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой ,посоветует добрым словом.Благодарю"
38 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 09:46 | Сообщение # 236
В новых моторах ничего глушить нельзя. Программа подачи топлива может считать впрыск с учётом газов, поступающих через ЕГР, заглушишь - получишь проблемы. На старых - глушить однозначно ( проверил сам). ИМХО.
Добавлено (06.02.2011, 09:46)
Клапан снять, промыть очистителем карбов, имплантировать на место и поглядеть , что будет. Да, и сбрось ошибку в мозгах. ( сними на 20 сек разъём с мозгов)
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:11 | Сообщение # 237
Radik, на твой год глушить нельзя!!!! однозначно...правильно говорит Pitersky_Lesnik, ....система впрыска очень грамотно связана с расходом(подачей) воздуха с кучей датчиков, соответственно с рециркуляцией выхлопных газов...и всё это привязано к мозгам.....(ошибка будет постоянно накапливаться)...придётся восстанавливать работу ЕГР
Сообщение отредактировал Vlad73 - Воскресенье, 06.02.2011, 12:12
30 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 13:14 | Сообщение # 238
О чудо!!!!!!!!!Не знаю на долго нет. Решил проехать до гаража,от стоянки :Завёл с полтычка,ни каких посторонних звуков,лампа "чекинжин " погасла,погрел поехал ,Фред ожил!! педаль реагирует так как должна !!!!Я рад ,но на долго ли...Писал своим диллерам по поводу гарантийный случай или нет ,чуть наехал, пока тишина...Кто может подсказать на этот клапан какой срок или пробег.Мне сказали что на каждую деталь свои сроки...так ли это.
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 15:59 | Сообщение # 239
Quote (Radik)
мало того....соблюдая определённые условия эксплуатации(время года,самостоятельная регулировка, и т.д...и всегда гарантия выруливается не в сторону владельца
Сообщение отредактировал Vlad73 - Воскресенье, 06.02.2011, 16:01
30 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 13:57 | Сообщение # 240
Отправил диллерам письмо:
Здравствуйте!Вопрос следующий,31.01.2011.проводили плановое ТО,машина Транзит Джамбо,где выявилась неисправность клапана ЕГР,на что мне было сказано, случай не гарантийный ,всT из за некачественного топлива,готовьте 21тысячу руб.на замену так вот 1)Готовы ли вы обеспечивать качественным топливом? 2)Почему случай не гарантийный?3)Почему клапан ЕГР нельзя ремонтировать,мыть,чистить можно ли сделать это самим не слетев с гарантии?Спасибо! прошу ответить в письменном виде на указанный почт.ящик.
На что мне ответили:
Добрый день!
В ответ на ваше письмо сообщаем следующее:
1. ЗАО ФМК и ООО «ФЦ-Редут» не занимаются производством топлива и его реализацией.
2. Гарантия компании FORD распространяется на детали причиной выхода из строя которых является дефект материала или изготовления. В данном случае дефекта не наблюдается. Причиной выхода из строя клапана EGR является загрязнение.
3. Технологией ремонта FORD предусмотрена только замена клапана.
С уважением,
Шую Александр
инженер по гарантии
ООО "ФЦ-Редут"
тел. (391) 267-45-15, доб. 1117
Справедливо ли это ?
Сообщение отредактировал Radik - Понедельник, 07.02.2011, 13:58
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
