Все про систему EGR (1991-2000)
хулиган
36 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 00:41 | Сообщение # 251
этот для меня знаком, уже проходили. меня сейчас интересует 2.4L 90л.с. 2002года, вот на нём зажигание попробовать подвигать, если это возможно
Ф.Т, 2002г.в. 2.4TD 90/350. Ф.Т 2001г.в. 2.4TD 90/330
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 01:19 | Сообщение # 252
там же МОЗГИ его двигают, так что руками там ниче не поправишь а по поводу того что при резком тупит а при плавном нормуль,то просто клапан закрываться неуспевает пр резком нажатии газа потому и тупит что килорода нехватает и сосет из выхлопной,а када плавно жмешь все успевает сработать.
хулиган
36 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:56 | Сообщение # 253
ну дык писал же, у меня всё вырезано, не заглушено а вырезано на хер. на выпускном коллекторе от стыковки отступили сантимов 5-7, сплющили и заварили а на патрубке егр просто отрезали под корень, между патрубком и оставшимся фланцем металическая прокладка. вот такое чудо мне досталось
kolya
93 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:15 | Сообщение # 254
Quote (kasjavka) А как прочистить впускной пластиковый колектор неснимая с движка? снять.. Буду пробывать разберать в воскресенье и мыть спомощью очестителя карбюратора. О результате раскажу.
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 09:28 | Сообщение # 255
Quote (kolya) очестителя карбюратора можно растворителя 646....
vadon80
14 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:13 | Сообщение # 256
Quote (черный_чак) Из коллектора я выжигал резаком,слегка подогрел,нагар начал тлеть,пламя убрал и выдувал кислородом.Очень эффективно. Головку тоже так,но головка была "голая".А на машине-сделать из троса ерш на дрель и ершом.Потом выдуть воздухом. Вода хорошо растворяет карбон, можно порошка стирального добавить, за ночь все смоется
Форд Транзит 2004г 2л,85л.с
kolya
93 поста
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:25 | Сообщение # 257
Quote (vadon80) Вода хорошо растворяет карбон, можно порошка стирального добавить, за ночь все смоется Так для этого нужно снять коллектор с движка опустив как можно ниже.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:35 | Сообщение # 258
kolya
93 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 21:04 | Сообщение # 259
Quote (kasjavka) Ну не так уж это и сложно Движок надо опускать?
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 21:49 | Сообщение # 260
kolya, Quote (kolya) Движок надо опускать? не
