Все про систему EGR (1991-2000)
kolya
93 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 22:59 | Сообщение # 261
Это радует. Бум пробывать.
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
djonSHUM@her
Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:10 | Сообщение # 262
вечер добрый всем, а как понять есть у меня система ЕГР или нет,двигатель 2,5Д 50 кВт/68лс,не могу понять по фото где находится
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:35 | Сообщение # 263
От смотришь на выхлопную трубу(т.е впускной клектор) о него отходит трубка(или говра) к штуке с кулак размером, и эта штука связана с впускым колетором.Так что дерзай.В теори должон быть.
ura
120 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:50 | Сообщение # 264
Всем Здрасти!А может из-за неисправности этого EGR загораться Chek?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 10:10 | Сообщение # 265
Конечно! Как и из-за несиправности какого либо другого агрегата с проводами которые подкл к мозгам.
djonSHUM@her
Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:12 | Сообщение # 266
MURZIK, спа. будем искать, хотя это логично
ura
120 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:09 | Сообщение # 267
MURZIK, А если глушат,то что делать с проводами ?Ошибка не будет выскакивать?
Sasha_ne
21 пост
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:43 | Сообщение # 268
Здравствуйте! у меня раньше при езде загорался чек и значек техобслуживания и машина начинала дергаться, падать обороты, в фирменном центре форд после диагностики сказали что мне клапан егр надо менять,недавно ехал и машина начала очень сильно дергаться и глохнуть, решил добраться до клапана и посмотреть как он выглядит, когда я кнему добрался то увидел что одна из труб что идет к нему откручера и болтается и там осталось только половина прокладки, я поменял болты и поставил новую прокладку, и машина стала работать по другому, как то по солиднее звук стал , может ли это быть причиной того что у меня форд дергался на ходу?
Ford Transit 280S? 2002 год, дизель 2.0, 85 л.с. F3FA
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 17:06 | Сообщение # 269
Купил свой Транзит в 2002году.Знакомый двигателист сразу сказал, что необходимо отглушить систему рециркуляции металлической пластиной.Причину он назвал - попадания зольных отложений в цилиндры.Когда мы вскрыли входной коллектор, то я офигел.Из коллектора мы извлекли литровую банку золы.А теперь подумайте:если этот аброзив попадет на колечки...Трындец компрессии.Вот уже 9 лет езжу с заглушкой.Компрессия под 30, расход 8-11 в зависимости от условий(зима, скорость).Я думаю, что есть резон ставить эту заглушку.
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 22:58 | Сообщение # 270
Quote (ura) А если глушат,то что делать с проводами ?Ошибка не будет выскакивать? ты же провода не тРОГАЕШЬ,просто вместо прокладки ставишь ЗАГЛУШКУ(т.е. глухую прокладку),в итоге лектроника электронит как и раньше ,но ничего с выхлопной не идет.
