Жрёт масло!!!
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 14:51 | Сообщение # 101
Цитата (RooFER) и за 3-и тысячи вполне могли стереться, как и изначально могли быть не правильно собраны. -- да неее.. за три не сотрутся, хоть бы с 5... а вариант с "установкой" вполне может быть,- мало ли какой барыга Вася их ставил, он умеет там купить тут перепродать, а про верх-низ колец, и толщину кольца-канавки, и догадываться не может...
Olegan
226 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 23:24 | Сообщение # 102
Цитата (Сергей66) клапана осмотри через отверстия для коллекторов.если сухие значит головка норма Клапана осмотрел. Сухие. Выпускные отверстия, понятно что засраны. Кроме нагара видны следы незгоревшего масла. По следам понятно, что летело оно с цилиндра. Цитата (Pavlyxa) Ставил себе поршневую нурал с кольцами гётс, всё ишло комплектом Сначала тоже НЮРАЛ хотел. Даже дешевле получалось. Но купил МАЛЕ. Мотор снял. Завтра наверно расковыряю. Цитата (Pavlyxa) Пробежал почти 60 тыс. Пока всё отлично. Это после того как прокладка прогорела или до.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 01:33 | Сообщение # 103
Сегодня разобрал турбо мотор 2.5, так на всех 4-х поршнях 2-е компрессионное лопнувшее а масло-съемные удерживались в замке внутренней пружиной. Масло ел стаканами.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:35 | Сообщение # 104
Цитата (Olegan) Это после того как прокладка прогорела или до. Это всего. Прокладка прогорела на 50 с копейками. Блок в отличном состоянии после расточки.
Цитата (RooFER) Сегодня разобрал турбо мотор 2.5, так на всех 4-х поршнях 2-е компрессионное лопнувшее а масло-съемные удерживались в замке внутренней пружиной. Масло ел стаканами. Оттого он питался маслецом.
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 01:55 | Сообщение # 105
Цитата (Pavlyxa) Прокладка прогорела на 50 с копейками Название помнишь? Больно уж страшно прогорела. Смотрю ГЁТС сейчас поставил. Себе думаю тоже её взять. И ещё. После переборки скока масла мотор брал? Ну на десятку хотя бы.
Сообщение отредактировал Olegan - Пятница, 09.08.2013, 11:50
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 09.08.2013, 17:48 | Сообщение # 106
Olegan, Прогорела с комплекта турецкого, там ещё все сальники были, которые тоже со временем побежали. Ни когда не ставь Турцию. Это не только у меня, те самые комплекты - полное ГЭ. До ремонта жрал 1.5л на 700-800км. Сейчас так же подъёдает - литр на 3000. Но это турбина сопливая.
Кстати, читаеш мой БЖ на Драйве? Какой у тебя там ник или ссылку кинь, может я не подписан на тебя?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 09.08.2013, 17:51
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 19:17 | Сообщение # 107
Цитата (Pavlyxa) Кстати, читаеш мой БЖ на Драйве? Какой у тебя там ник или ссылку кинь, может я не подписан на тебя? Да так, глянул. Сам не зареген там.
Наконец разобрал сегодня. И чё? Кольца как кольца. Никакого криминала.
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 19:21 | Сообщение # 108
Установлено всё правильно. Конструкция второго компрессионного немного отличается от оригинала.
Сообщение отредактировал Olegan - Четверг, 15.08.2013, 19:27
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 15.08.2013, 19:25 | Сообщение # 109
Вот маслосъёмное. Пружина нормальная, мягкая. От чего-же такой жор масла? Перемерил все зазоры- всё как по книжке, как положено. Р.С. Кольца МАЛЕ, кто не понял.
Сообщение отредактировал Olegan - Четверг, 15.08.2013, 19:28
Дата: Четверг, 15.08.2013, 23:44 | Сообщение # 110
Цитата (Olegan) Перемерил все зазоры- всё как по книжке, как положено. -- и зазор кольца в канавке ?
Цитата (Olegan) От чего-же такой жор масла? -- масло ху*венькое, да и наверно мало обкатали...
