Жрёт масло!!!
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 00:33 | Сообщение # 111
Цитата (ярос_лав) -- и зазор кольца в канавке ? Ярослав. Всё как надо!
Цитата (ярос_лав) да и наверно мало обкатали... До переборки такого масложёра небыло. Да и в трубе тока сажа, но не масло.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 01:05 | Сообщение # 112
Обязательно промерять геометрию цилиндров, и собирать на других кольцах. ИМХО.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 01:24 | Сообщение # 113
Понятно. Поставлю кольца ГЁТС, соберу, залью другое масло. Будь, что будет! Отпишусь потом. Всем спасибо!
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 16.08.2013, 01:40 | Сообщение # 114
Olegan, а овала в цилиндрах нет? может расточили плохо?
sergey_851
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:29 | Сообщение # 115
Цитата (Olegan) , залью другое масло. А сейчас какое?
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:33 | Сообщение # 116
Цитата (sergey_851) А сейчас какое? -- то что не "кенеда",- это стопудово ! где-то раньше мелькало типа 10/40.
sergey_851
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:38 | Сообщение # 117
Цитата (ярос_лав) -- то что не "кенеда",- это стопудово ! Суть в том что катался на синтетике .С приходом жары и лампа стала гаснуть позже и расход увиличился.Поменял на полусентетику и все в норму вернулось.
sergey_851
Дата: Пятница, 16.08.2013, 14:11 | Сообщение # 119
Цитата (ярос_лав) так как Вы живёте на северах по сравнению с нами Это да .Но температура практически одинаковая.\как не странно\
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 02:36 | Сообщение # 120
Пообщался тут с грамотным человеком. Сказал что хон слишком глубоко нарезан. И угол не совсем такой, какой должен быть. Масло жрёт из-за этого. Вот и откапиталил мотор. Запороли блок. Козлы! Чё терь делать ума не приложу. Впору машину продавать. Я в шоке....
