Жрёт масло!!!
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 14:40 | Сообщение # 91
Olegan, Да вскрытие серьезное))))!Думаю не мешало-бы и на колечки глянуть в 4-ом цилиндре,а так движок имеет наклон к 4-му цилиндру,может направляющая клапапна с сальнико-колпачком виновником быть сего дела....хотя....... это мое мнение иначе ...как и через что маслит этот цилиндр)))!? wink
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 14:40 | Сообщение # 92
Головку я всё-таки исключаю. Ну что там может быть? Собирал сам. Клапана новые. Размеры как положено. Направляйки тоже промерял. Т.Е. зазор направляющая-клапан всё как надо. Сальники клапанов новые. Качественные.
Остаются кольца. А может и хон.
Разглядел по внимательней. Есть подозрение, что слишком глубоко его нарезали. С другой стороны на всех цилиндрах он одинаковый. Почему тогда именно четвёртый в таком состоянии? Значит кольца. Ну по кольцам то видимо ответа я так и не дождусь.
Прикрепления: 0385934.jpg (199.0 Kb)
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:31 | Сообщение # 93
Масло в цилиндр может попасть либо через кольца либо через сальники клапанов. Если сальники исключить то остаются только кольца. Хонинговка как раз делается для удержания в ней масла для смазки колец. В данном случае липо кольца гавно либо неправильно установленны верх-низ.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
226 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:37 | Сообщение # 94
Я уже писал, что кольца уже стояли на поршнях.
Если исключить хонинговку, тогда плохие кольца. ГЁТС нормальные или нет?
Скайп mityaevo76
875 постов
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:55 | Сообщение # 95
Гётс нормальные, но давно Vova писал что отказались от них по причине большого количества подделок. Если они стояли на поршнях то поршни должны были быть NURAL. Если покупалть отдельно то только у надёжных поставщиков.
Добавлено (30.07.2013, 15:55)
Если сборка поршень+кольца не фабричная то кольца могут быть какие угодно, и за 3-и тысячи вполне могли стереться, как и изначально могли быть не правильно собраны. Думаю что выемка поршня прояснит ситуацию, либо конкретно добавит вопросов... Хотя.... Чудес не бывает!
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Пятница, 02.08.2013, 15:17 | Сообщение # 96
поршня с кольцами и не посмотрел на верх низ.или все как следует!!а прокладки на дизель идут еще чисто металлические -наборные.а эта что то нито.судя по фотке.влюбом случае-поршня на верх.а клапана осмотри через отверстия для коллекторов.если сухие значит головка норма!
Добавлено (02.08.2013, 15:17)
олега!!!!!)))ну ты куда пропал.интересно ведь что причиной всех бед было!
FT2002 2.0 75л\с
226 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 23:25 | Сообщение # 97
Стройкой занимаюсь, пока погода без дождя. Отпишусь как разберу.
Скайп mityaevo76
Дата: Суббота, 03.08.2013, 05:00 | Сообщение # 98
Цитата (Olegan)
Стройкой занимаюсь,
 -- мдаа,- без машины,- скучновато... sad
226 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 02:38 | Сообщение # 99
Согласен. Пока маленькой обхожусь. Но щас фанера ,железо - без форда уже никак. Так что ....
Скайп mityaevo76
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 10:45 | Сообщение # 100
Ставил себе поршневую нурал с кольцами гётс, всё ишло комплектом. Пробежал почти 60 тыс. Пока всё отлично.
