4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:59 | Сообщение # 331
ну на счет форсов ты чудок призагнул biggrin biggrin
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:06 | Сообщение # 332
Quote (tranzit046)
в каком смысле???
343 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:15 | Сообщение # 333
по поводу форсов скажу следуещее, каждая форсунка имеет разные формы факела и внутреннего объема, это сделано при изготовлении и даже при сильном желании эти параметры не перенастроишь.
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:26 | Сообщение # 334
Quote (tranzit046)
откуда инфа такая? поделись...у меня на счет этого пока ни подтверждений ни опровержений твоим словам нет
я допускаю такой вариант, причем он не отменяет сказанное мной выше, даже если при всем при этом форсунки будут подбираться строго по номерам все остальное в силе
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 16.03.2012, 20:29
343 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:42 | Сообщение # 335
вот видиш и ты уже согласен что тнвд заточено под определенны двигатель так же как и форсы под определенную мощность! smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:44 | Сообщение # 336
Quote (TimothyUA)
Пардон! Мои извинения-100 лошадок-синее пятно!Все остальное-85!
Ну с этим понятно.. smile У меня красненький. А форсы у меня вот такие..974 F-AC 33198H98
343 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:50 | Сообщение # 337
и что тебя беспокоит??? smile
1670 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:02 | Сообщение # 338
Quote (tranzit046)
Да беспокоит то, что когда по трассе поливаешь 120-130, то из под шлангов обратки, выжимает топливо..которое капает на клапанную крышку почему то. Может не продавливает форсунки что ли? А так проблем нет вообще. smile
343 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:12 | Сообщение # 339
ездий 110, и все будет ок biggrin biggrin
1670 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:15 | Сообщение # 340
Quote (tranzit046)
Может ещё трубочки и пробирки поставить на каждую форсунку. А потом останавливаться и сливать драгоценное топливо в бак biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek, эйван, nikola1964, Musha, OlegPerm
