Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:54 | Сообщение # 201
тут видшь даже с бензинкой сравнить можно -чуть не так зажигание мощность пропадает или жрать начинает и стучит скарей всего насос !я у себя тоже крутил зажигание по насосу слышно
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:54 | Сообщение # 202
kolhak5, Та меня этот напугал стуком, что я уже боюсь за судьбу своего транзита и отсутствия денег на ремонт. Заводится то вроде хорошо, в движении на сколько я заметил тоже не хуже других аналогичных транзитов, некоторых даже обходил на подъеме. В пол педаль практически необходимости не возникало вдавливать. По расходу масла не пойму пока, когда я его купил, то до замены масла проехал 5000 км и долил меньше поллитры масла, после замены масла проехал где-то 6500 км и масла долил уже чуть больше 2-х литров, не знаю, может масло хуже прежнего(сейчас Эльф турбодизель, а было, старый хозяин говорил Хадо). Вот и думаю хорошая у меня машина или нет, и кто мне об этом квалифицированно скажет.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:54 | Сообщение # 203
вот когда на 1000 будет литр уходить тогда задумаешся!не бери в голову smile
248 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:54 | Сообщение # 204
kolhak5, твоими бы молитвами... smile Успокоюсь когда машина станет ехать хотябы так как до замены ремня. А то поеду я к тому спецу, а он мне станет втирать что все зделал как мог и лучше никак... Придется к другому кому то ехать, а к кому... хер знает happy wacko
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:54 | Сообщение # 205
ничего страшного!все должно быть в норме smile
248 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:55 | Сообщение # 206
kolhak5, Я тоже так думаю. Спасиба за моральную поддержку!!! smile
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:55 | Сообщение # 207
всегда пожалуйста biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:55 | Сообщение # 208
Quote (kolhak5)
махнуть пол балона это ж можно гагарина обогнать на орбите
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:55 | Сообщение # 209
а чего я такого сказал?а кесли весь то мы будем первые на марсе biggrin
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:55 | Сообщение # 210
Я вам скажу что до -10 свеча очень эфективна,после я так понимаю имеет значение солярка,если ты в Кременчуге зааправляешься так она у тебя скорей всего нормальная у нас тут даже та что считается нормально так себе,не зимняя не хрена,в -15 еле течёт, жаль образцы в гараже нет возможности экспермент сделать пока что,завтра в баню ехать буду стартовать наверное с холодного старта,а то вечер -18 обещают.
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
