Быстрый СТАРТ
Vova
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ? 2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ? 3. Куда нужно вводить ? 4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница 5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ? 6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром??? 7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ? 8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
kolhak5
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:50 | Сообщение # 181
ярос_лав, я почему не менял масло -зимой не езжу!просто раз в 2-3недели завожу ради интереса ,если на улице до -10 нормально прокручивет
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:51 | Сообщение # 182
ярос_лав, Что за кнопка на управление клапана ТНВД, можно поподробнее? А эфир для машини как наркотик для человека.... 1 раз, 2 раза, 3 раза, а потом зависимость.... проверено на своей....
Александр1988
56 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:51 | Сообщение # 183
Использовал быстрый старт Украинского происхождения прошлой зимой(Тк. были проблемы со свечей и реле),впринципе неплохо, детонация минимальна. Я бы сказал ее практически небыло. Заводилась до -13. Но далее глухо. Кстати запах у него как у пропана....
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
kolhak5
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:51 | Сообщение # 184
да простая кнопка каторая работает так- нажал цепь разъединилась отпустил опять соединилась бывают такие ярос_лав, хочет чтоб машина не сразу завелась а дать движку закачать масло нормальный вариант
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:51 | Сообщение # 185
всім привіт. Quote (kolhak5) да простая кнопка каторая работает так- нажал цепь разъединилась отпустил опять соединилась бывают такие ярос_лав, хочет чтоб машина не сразу завелась а дать движку закачать масло нормальный вариант -- неее, я имел ввиду кнопку которая будет отключать питание на насос.утром включил зажигание а насос "мёртвый", прокрутил пару раз движок, кнопку включил, - и завёл.... кнопка по типу элементарной протиугонки. -- ваш вариант тож прикольный, токо это лишний напряг,- одной рукой поворачиваем ключ, а другой нуна кнопку держать , неее, так и надорваться можно щасливо.
kolhak5
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:51 | Сообщение # 187
kolhak5
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение # 188
КАДА БУДЯ НАДО СВИСТНИ
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение # 189
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение # 190
В книжке читаю:запуск двигателя ГРМ от ремня, запрещон. А херня, чо они шарят. РАЗ завел, два, и тд. В итоге проскочил ремень... Эфиром заводил, пока в соседа на фольскфагене от эфира неполопались форкамеры, в другого на опеле побило кольца. Сейчас грею поддон. Можна греть и некипятя масло.
