Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:49 | Сообщение # 171
всім привіт.
Quote (ft-master)
напрямую зависят от температуры (вязкости ) масла в поддоне.
-- прям заколдованый круг. biggrin
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:49 | Сообщение # 172
Любые способы хороши, кроме буксировки, а ЭФИР ВООБЩЕ СМЕРТЬ!!!
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:49 | Сообщение # 173
Quote (ft-master)
Температура вспышки напрямую зависит от скорости движения поршня в цилиндре (пусковых оборотов) А пусковые обороты опять же напрямую зависят от температуры (вязкости ) масла в поддоне.
При прочих равных условиях они пропорциональны мощности стартера , а это тем лучше , тем больше емкость АКБ.
Т е - к чему веду - проще затащить в тепло АКБ и взбодрить его зарядкой .
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:49 | Сообщение # 174
Quote (Лебедь)
Чем буксировка отличается от обычного старта? Кроме конечно нагрузки на сцепление. А эфир так вооще,после совета ярос_лав, ,распылять прямо в воздушный фильтр(пропала детонация при пуске) ,просто панацея cool
Насчёт щупа подогревающего масло,то попробуйте разогреть хорошенько кусок проволки и опустите его в масло,вот и посмотрите примерно какой эффект от такого подогрева. wink
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:49 | Сообщение # 175
вообще хоть у кого то от быстрого старта что нибудь случилось?отбуксировки считаю больше вреда
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:50 | Сообщение # 176
Quote (kolhak5)
А что вы считаете вредом?! Кипятить масло- невред? Нарушать (читай усложнять)систему охлаждения всякими прибамбасами - невред? Маслать стартером безпамяти- невред? Издеваться над аккумуляторами- невред? Что-же тогда плохого в замене эффекта свечи накала более действенным- быстрым стартом? А замены обычного старта -буксиром(предварительно прокрутив несколько раз стартером)?
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:50 | Сообщение # 177
Микола, я про быстрый старт говорю!и считаю ничего вредного в нем нет!я пшикнул децел и никаких маслований и что касается подогрева масла я уже писал что есть у меня прибабах на 200ватт с японского погрузчика еще не ставил но поставлю еще бы время задать как придумать чтоб не хитро было
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:50 | Сообщение # 178
Quote (kolhak5)
Одно скажу- делать тебе нех... wink Чё так,с эфирчиком, не заводится? Аль масло дармовое минеральное льёш?
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:50 | Сообщение # 179
про масло в точку!да и японцы не дураки не я эту приблуду придумал подогревательную
Добавлено (21.01.2011, 23:40)
а с эфирчиком она и на этом масле нормально заводится
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:50 | Сообщение # 180
всім привіт. smile
Quote (kolhak5)
--- ээээ ребят, так не пойдёт...... какая то, слишком жестокая фраза...... железо, хоть оно и железо,- но оно тож любви желает. и если мы говорим, что любим своих лошадок, то давайте не токо на словах.....
--- я своей любимице-брунеточке, залил на зиму ПЕТРО-КАНАДА/10В40,(благодаря Владиславу-Влад73), ремешок новый,- нормальный!!!( а то те клоуны, что до меня,- старого типа, 512 всунули),- и она, мне сегодня, ваааапще "выдала",- ночью было -4,6*,- а она с пол пинка завелась surprised surprised surprised , как будто 5мин тому назад заглушил, я аж афигел, а сосед с бензиновой мазды, чуть сигарету не проглотил tongue
--- но меня мучает сомненье, а не плохо ли, что она завелась сразу, мож зажигание, вернуть как было,- что бы мотор хоть пару оборотов сделал, и хоть чуть-чуть масло закачалось? или кнопку поставить, на управление клапана ТНВД ?
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
