Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:45 | Сообщение # 151
Quote (arndt)
Без БС вообще - капут,после -3 и ниже,не заводится
Ну это, кстати, странно. Я до -10 завожусь вполне спокойно (правда если больше -5 ещё включаю бондажный подогрев Номакон). В противном случае, если не завёлся то сначало прикуривать. Если нет возможности - то уже БС, но чуть-чуть.
Правда пол прошлой зимы в морозы заводился с толкача (благо возле парковки стоянка маршруток, за 50 рублей эти черти готовы хоть час на тросу возить), да потом мне кто-то сказал что дизель с толкача заводить противопоказанно...
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение # 152
Quote (Кеша)
Фсё противапаказано, а ано не заводицца иначе......
Быстрый старт ни разу не пробовал, как-то то сами заводятся, то тягаем. Тему прачёл внимательно, особенно понравилось про "привыкание", это точно как втянется так ни адин нарколог не паможет.. Вааще ТРАНЗИТы у нас недавно, счас ночуют в тёплом боксе, в тепле - проблем нет, но замечено што мерсы в мороз заводятся на порядок лучше, понятно свечи - на каждый цилиндр, но неужели транзит в -20 нельзя завести с ключа без гимора, (нет особо времени искать и рыться киньте плиз ссылочку в личку чё пачитать шоб довести до ума систему холодного пуска оцень хоцца, патом выложу шо палучицца), случай у нас был ночь на марозе Транзит - незавёлся даже с верёвки километра три тянули, сутки в боксе - как новый, пробовали эксперименты разные итог один - шмонька или бокс. Вот с завтрашнего дня будем пробовать БС, изменит ли это чудо ситуацию.
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение # 153
по моему от дерганья с веревки больше вреда!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение # 154
Quote (kolhak5)
Не убивались, просто не пробовали, а чё насчёт вреда - панятнаЮ а кудаж безнего... Жить тож вредно - памрёшь от этаго. специально умолчал про пить курить и пт. biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение # 155
kasjavka, юморист молодца biggrin я просто что вреднее-так или так!
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение # 156
всім привіт
-- талкач, иль верйовка! surprised ,- полюбэ вреднее от БС wink
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 22.12.2010, 16:15
iazonis Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение # 157
а я купил подогрев масла картера подключается к акумулятору на 10-15 минут и при -15 заводится спокойно biggrin
ford tranzit L 1991
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:47 | Сообщение # 158
Quote (iazonis)
Характеристики мож прописать? А лучше фото с пояснениями.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:47 | Сообщение # 159
всім привіт.
Quote (iazonis)
Quote (Микола)
-- да-да,очень интересно глянуть на такую приблуду surprised
щасливо. smile
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:47 | Сообщение # 160
Quote (iazonis)
Подогрев только масла спиралью в картере от 12В - нулевой эффект.
Была такая штука уже давно придумана народными умельцами советского автопрома в годы перестройки.
Но эффекта положительного не дает. Если нужно, опишу подробнее.
Как говорят на форуме: "миллионы мух не могут ошибаться".
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, эйван, Musha, sil10
