Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение # 191
если хреначить эфир без божно и движок отвалится biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение # 192
Quote (kolhak5)
ТОЧНО!!!! biggrin biggrin biggrin
ВСЁ ХОРОШО ЧТО В МЕРУ!!! И БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!! smile
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:52 | Сообщение # 193
вот и я так думаю а махнуть пол балона это ж можно гагарина обогнать на орбите biggrin :D biggrin
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:53 | Сообщение # 194
Я умудрился один раз завестись в-18 с одним аккумулятором,правда новым,свеча исправна, вообще читаю всё и понимаю что у меня двигатель очень даже нормальный,до -10 завожусь вообще нормально ,после было ночью -16 днём - 13,14 завёлся с трудом явно не хватает крутящего момента,с холодным стартом заводится и в -15 почти с первого или второго пшика,пшикаю прямо в толстый кишечник biggrin откручиваю, но пшикаю совсем немного,заводится вообще без детонаций,когда то пшикал больше то был неприятный стук при первом втором обороте, просто нужно подобрать дозировку,в этом году затарился зимней соляркой)) но похоже она тупо замерзает и течёт хреновенько)) biggrin
Добавлено (26.01.2011, 18:39)
Без быстрого старта насиловать машину и стартер да и аккумулятор не имеет смысла,больше вреда принесёшь,а то что разносит там камеры и тд,так у меня сосед в гаражах херанул туда не знаю может балон весь )) так у него двигатель разворотило,думать нужно чуть чуть и всё ок будет.
divide et impera
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:53 | Сообщение # 195
k750, просто народ у нас такой -кашу маслом не испортишь biggrin
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:53 | Сообщение # 196
А что если я завожу свой драндулет одним аккумулятором при -12 и без системы холодного пуска, так как она у меня походу отключена. Это хорошо или плохо? Севодня завел со второй попытки при-15, правда на час ставил под поддон обычный дешевый домашний тепловинтелятор( даже не знаю приносит ли он пользу smile ).
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:53 | Сообщение # 197
при хороших морозахот системы холодного пуска проку мало а у тебя с одним аккамулятором заводит что говорит об хорошем двигателе -поставь второй еще лучше будет при заводке smile
248 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:53 | Сообщение # 198
kolhak5, Это ты говориш, что хороший, а мне говорят, что подозрительно стучит двигатель, говорит что может придется искать б/у, ибо ремонтировать дорого happy
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:53 | Сообщение # 199
стучать то начал после замены ремня?если так то все дело в зажигании просто жестко работает и все !
Добавлено (26.01.2011, 19:08)
они сами по себе шуиноватые двигателя трактор блин !я прочитал ту ветку где ты пишешь что стало звонче подстукивать это зажигание!
248 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:54 | Сообщение # 200
kolhak5, И до замены громко работал движок и подстукивал ну глуше, а теперь звонче стал намного, ну и ктому же ехать нормально перестал. Я раньше гружоный (около 1 тонны) заметней лучше ехал, чем после замены ремня пустой
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
