Подогрев Топлива.
митрич
405 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 14:28 | Сообщение # 71
Чуток опоздал к дискуссии,но может кому пригодиться.Я сей "самогонный аппарат" сваял быстро и из подручных средств:метр медной трубки на 8,две кружки нержавейки из туристкого магазина(побольше) и два коротких загнутых патрубка печки жигулей.Патрубки через паронит(лучше с герметиком) на 2 болтика на 6 к дну кружек,трубку спиралью-внутрь и спаиваем. Паяется легко,сложнее сверлить отверстия в нержавейке под трубку и патрубки.Повесил эту конструкцию у расширительного бачка,подсоединил между печкой и помпой(слив с печки-на самовар,от печки до самовара-новый по размеру).На лето просто перекидываю топливный шланг прямо на фильтр
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:32 | Сообщение # 72
Туда бы ещё электротен с регулятором добавить и можно греть перед запуском, а на патрубок ОЖ поставить доп. насос от печки ГАЗЕЛи. Думаю себе сваять, да материал пока не подобрал.
Форд транзит 2003 г. дизель
тарасевичь
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:04 | Сообщение # 74
Сначало сделать надо, а потом обсудим. Я никак не выберу материал. Есть нержавейка труба тонкостенная, но боюсь вариться будет плохо. Есть металл, но не хочу добавлять в ОЖ ржавчину. Ищу латунную трубу на 1,5 дюйма. Где-то валялась у Бати... А ещё вопрос чем толкать ОЖ. Не могу найти малопроизводительный насосик на 220V.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Воскресенье, 24.01.2010, 20:07
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:24 | Сообщение # 75
Сегодня на чердаке у отца нашёл 2 агрегата: Первый- охладитель для самогонного аппарата со змеевиком внутри, но больно большой для подогрева топлива от ОЖ. Второй - когда- то стоял на ГАЗ 24 для подогрева ОЖ. В нём ТЭН включали на 110 V. Жидкость циркулировала самотёком параллельно печки.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:36 | Сообщение # 76
А вот теперь прошу "Помощь зала" Задумался как подсоединить подогрев в систему с наименьшими изменениями. На 1 фото выход патрубков печки из салона, рядом сверху идут трубки ДТ. Затем эти трубки через тройники соединяются между собой. Подозреваю, что перед их соединением стоит какой- то клапан, иначе печка бы не работала. Вот если просто поставить теплообменник вразрез и добавить электронасос, то не пострадает ли система циркуляции?
san_san
Дата: Вторник, 26.01.2010, 20:37 | Сообщение # 77
первый само то что надо....
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:31 | Сообщение # 78
Мой самовар.На этой машине одна кружка обрезана,для уменьшения размера,на другой-просто спаяны между собой
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:05 | Сообщение # 79
Митрич, чем и как варил нержавейку?
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:10 | Сообщение # 80
туристские кружки(кажется китайские) паяются обыкновенным паяльником на раз!
