Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Награды: 35
Дата: Четверг, 01.07.2010, 22:12 | Сообщение # 31
Quote (san_san)
коллектор не краб? с крабом у меня ХХ можно прекрасно крутить, достаточно чтоб открутить , отрегулировать отверткой и закрутить...
Quote (alutek)
Транзит 2000 2,0 дизель с механикой БОШ (самодельно)
biggrin вот и ответ.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 01.07.2010, 22:12
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Пятница, 02.07.2010, 08:54 | Сообщение # 32
Спасибо за ответы, но есть предчувствие, что прийдется снимать, иначе неполучится.
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:27 | Сообщение # 33
Quote (alutek)
Форсунки в первую очередь сними и проверь. И от чего насос стоит озвучь (если не знаешь,хотя бы номер насоса спиши)
304 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 09:52 | Сообщение # 34
Quote (ft-master)
Отчего насос стоит незнаю, и списать номер врядли получится, но попробую. Кстати, холостые отрегулировал, машинка сейчас сбрасывает обороты как положено, хотелось бы, немного мощности.
Добавлено (05.07.2010, 09:52)
Да, расход заметно изменился, в меньшую сторону, после стабилизации холостых.
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 10:14 | Сообщение # 35
Quote (alutek)
Форсунки проверил? Мотор не жестко работает?Как дымность под нагрузкой?
304 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:04 | Сообщение # 36
Форсунки не проверял, мотор работает мягко, дыма нет вообще.
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:17 | Сообщение # 37
Quote (alutek)
Quote (alutek)
Зажигание крутни пораньше (в разумных пределах) ,будет мощность .
304 поста
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 19:15 | Сообщение # 38
Попробую.
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14:50 | Сообщение # 39
Привет, Фордоводам!Купил машину 93г.в., краб, 2.5,ТНВД БОШ тупая что москвич, после замены ремня ГРМ и регулировки зажигания по метках - температура двигателя стала выше(5мм не доходит до красного сектора). Больше 100км/ч не разгоняется, на высоких оборотах появляется сильный шум от насоса, с трубы дымит серо-синим цветом. Как разбудить коня???
п.с. Мастер сказал что штуцер обратки должен иметь отверстие 0.75 мм, у меня установлен стандартный с 5мм сечением, по этому отсутствует регулировка опережения впрыска. Что делать???
Сообщение отредактировал Mishelll - Воскресенье, 01.08.2010, 15:36
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 15:04 | Сообщение # 40
Quote (Mishelll)
Поставь зажигание пораньше - все симптомы указывают на позднее. И обязательно заглуши ЕГР.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Ssl
