  • Страница 110 из 110
  • 108
  • 109
  • 110
Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
3430 постов
Дата: Среда, 08.01.2025, 20:46 | Сообщение # 1091
Цитата Flashar ()
Завтра скину фото, всего этого колхоза
Так будет лучше. А то не совсем понятно.
3430 постов
Дата: Среда, 08.01.2025, 20:47 | Сообщение # 1092
Цитата эйван ()
накачивали топлево в бак для свечи накала.
На 99 году бачка быть не должно....по феншую....
2132 поста
Дата: Среда, 08.01.2025, 22:22 | Сообщение # 1093
А да ошибся.
sannav Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 28.03.2025, 21:19 | Сообщение # 1094
Всем привет. Кто может помочь с тест планом или хотя бы размеры k и kf на тнвд 0460414113 ve 4/11F2000R 567-1
Добавлено (01.04.2025, 12:59)
Добавлено (13.05.2025, 11:24)
Всем спасибо! Нужные размеры узнал, собрал, отрегулировал, теперь, как будто движок турбированный стал.
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
  • 108
  • 109
  • 110
