Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 12.12.2024, 12:05 | Сообщение # 1081
transit150,  расскажи мне про такое понятие, как "Тест план".
Когда я после ремонта поставил ТНВД на машину и у меня изменился и звук мотора, и возникло дымление на разгоне, то естественно я поехал к топливщику. Который и делал насос.
Мне он немного убавил цикловую подачу ( я увидел где и что он делает). И он сказал - "Я всё настроил по тест плану".
Если можно, расскажи про это.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 12.12.2024, 19:09 | Сообщение # 1082
Trans025, Тест-план это список параметров, который должен выдавать конкретный ТНВД согласно его серийного номера. Так-же не стоит забывать про форсунки, они должны подходить под этот тест-план...
Где сейчас его взять (тест-план), незнаю. В связи со всем известными политическим событиями последних времён, сайты перестали работать. Но и раньше эту информацию добыть было не просто, поскольку она была ДСП (платная)
5315 постов
Дата: Четверг, 12.12.2024, 19:13 | Сообщение # 1083
По хорошему, при замене ТНВД на другой, вначале надо узнать тест-план родного ТНВД, затем узнать тест-план ТНВД донора и сравнить отличия, понять можно ли новый ТНВД подкрутить под старый, конвеерный. Но опять-же это если форсунки родные и не убитые.
1771 пост
Дата: Пятница, 13.12.2024, 07:44 | Сообщение # 1084
transit150, спасибо за пояснения!
В общем я понял: фраза "Тест план" из уст  топливщика - это попытка поднять свою значимость. Ну и увеличение гонорара за работу, естественно.
5315 постов
Дата: Пятница, 13.12.2024, 12:53 | Сообщение # 1085
Trans025, Тут аналогично карбюратору... есть его параметры для конкретного, нового мотора (диаметры жиклёров, дифузоров и прочего), мы покупаем именно такой карбюратор новый и ставим его на старый, походивший мотор... а оно не едет! Приходится делать настройку с учётом реального состояния мотора, подбирать другие жиклёры и т.д.
Так-же и с тест-планом ТНВД, это усреднённые параметры, которые не факт, что будут оптимальными для конкретного мотора б/у.
Flashar Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 04.01.2025, 23:28 | Сообщение # 1086
Парни привет, помогите, купил старичка 99, 2.5 атмосферник, для проекта.
Под капотом просто куча колхоза лютого, и на ТНВД стоит какая-то заглушка в виде обрезка резиновой трубки с вкрученным в нее болтом!)
И ещё вопрос, прошлый владелец сделал разрыв в трубке высокого давления которая идёт из топливного фильтра в ТНВД, трубка которая справа на кронштейне фильтра, слева на нем ещё одна которая моет с ТНВД. В этот разрыв человек воткнул жигулёвский насос ручной для топлива. Потом заглушил его. Куда идёт направление топлива в этом разрыве,и на кой хрен он это сделал если грущу подкачки надо делать до фильтра несколько я знаю. Фото завтра скину. Вообще по машине она хреново начала заводится в мороз минус пять, купил пару дней назад, было теплее криво косо запускалась, буду смотреть клеммы. Спасибо за ответы
Прикрепления: 8676222.jpg (124.1 Kb)
3415 постов
Дата: Вторник, 07.01.2025, 20:49 | Сообщение # 1087
Это не может быть ВЫСОКОГО давления. Высокое подаётся на форсы.
3415 постов
Дата: Вторник, 07.01.2025, 20:52 | Сообщение # 1088
Смотреть надо всё. АКБ, состояние стартера, заменить фильтры и ролик с ремнём ГРМ(после покупки ОБЯЗАТЕЛЬНО, чем бы не клялся предхоз), отрегулировать момент впрыска. Насос крутить в самом крайнем случае....
6 постов
Дата: Среда, 08.01.2025, 00:03 | Сообщение # 1089
Я понял что не высокого, просто вопрос в том нафиг там был разрыв и вставлен насос от жигулей), настраивать не буду так как покупал только из-за более крепкого кузова, у меня второй транзит с пробегом 230k.
Вчера задолбался прикуривать, поменял клемму ничего не помогло. В итоге от своего взял аккум с пол пинка запустился, старый гоняю зарядкой на рекавери восстановление. Но вопрос остался. Завтра скину фото, всего этого колхоза, просто самому интересно. Извиняюсь что гружу вас ребята)
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
2113 постов
Дата: Среда, 08.01.2025, 09:26 | Сообщение # 1090
Быстрей всего им накачивали топлево в бак для свечи накала.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, shamilageev, mozoart, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
